02.02.2012, 01:20
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Бортовой компьютер из GPS-навигатора
Господа гуру электроники!
Посетила идея - попытаться скрестить GPS-навигатор (конкретно-Pioneer) c K-L USB-адаптером с целью превращения оного в бортовой компьютер. Навигатор работает под Виновс-CE и имеет SD-карту памяти. Теоретически можно, наверное сварганить некий программно-аппаратный девайс. Кто что думает по этому поводу?
02.02.2012, 10:39
Сказал спасибо: 919
Re: Бортовой компьютер из GPS-навигатора
USB там не нужен. K-Line - это UART. Т.е. обычный СОМ порт. Так что надо заручиться помощью программиста под СЕ и вперед. Аппаратная часть будет примитивная.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
02.02.2012, 13:10
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Easyrider83
Все бы хорошо, но не хочется лепить другие провода а USB-порт в навигаторе уже есть.
02.02.2012, 13:14
Сказал спасибо: 919
Сообщение от pashka11
Порт-то есть, но не тот. Он же не USB HOST. А вот SIRF-III как раз подключается по UART. Если он не на плате, а рядом на проводках, вот вам и подсказка.
02.02.2012, 14:19
Сказал спасибо: 6
Я ведь исхожу из того, что данный девайс можно использовать в режиме просмотра фильмов (фактически монитора), книгочиталки, фоторамки и еще Бог знает чего. Может быть его вожно перевести в режим обычного VGA монитора и подавать на него картинку от какого либо анализатора K-L?
02.02.2012, 14:54
Сказал спасибо: 6
Кстати, у него есть видео-вход, так может быть взять готовую конструкцию, например http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=138549 и приделать ей видео-выход ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif) ?
03.02.2012, 10:03
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,103 раз(а) в 525 сообщении(ях)
Есть K-L адаптеры с синезубом. У навигатора сенезуб есть? Разьем диагностики не в моторном?
Сначало разберись с навигатором. Какие интерфейсы и в каком режиме.
03.02.2012, 15:53
Сказал спасибо: 6
Сообщение от DanilinSA
У этого есть. Меня тоже посетила такая мысля! Осталось придумать программку под СЕ и поменять контроллер на 2UART(теоретически). К сожалению, нет исходника для вышеуказанного БК и программиста СЕ!!
05.02.2012, 11:26
Сказал спасибо: 149
Советую посмотреть http://4pna.com/showthread.php?t=7916
12.02.2012, 18:58
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
