23.05.2008, 16:58
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Казус с ЗУ для авто.
Я про зарядное с Радио №6.1998, автор Лясковский Л.
Настроенный узел отключения при достижении 14, 2 вольт в работе в триггерном режиме вырубает аккумулятор, поскольку на прямом входе устройства сравнения напряжение в импульсе больше образцового. Это напряжение на аккумуляторе для достижения зар. тока 4 ампера может достигать на клеммах и 18 вольт, соответсвенно на движке настроенного узла оно будет больше, чем в при настройке.
Что делать, когострелять?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/23052008/9630137.jpg)
23.05.2008, 17:06
Сказал спасибо: 128
Вот фрагмент схемы. Напряжение от аккумулятора подается через диод.
Кстати, зачем нужон VD10 c выхода ОУ на прямой вход?
неужели для быцстрого переключения?
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/23052008/5503849.jpg)
23.05.2008, 17:20
Сказал спасибо: 128
Чтобы не рыться в журналах, вкратце напомню:
узел на ОУ DA2 вырубает зарядку через VT5.
На инверсный вход подаецца образцовое, на прямой вход -с движка R27 часть аккумуляторного напряжения.
При настройке узел работает. Реально пики напряжения на аккумуляторе будут выше, чем 14,2 вольта ( 18...20 вольт, например), соотвественно с движка будет сниматься не то напряжение, которое мы получили при настройке. И узел будет периодически вырубать зарядку. Так оно и происходит на деле.
Может афтар некорректно придумал принцип сравнения, и сравнивать напряжение на аккумуляторе надо было при переходе сетевого через нуль, когда на клеммах будет не пульсирующее зарядное, а свое, аккумуляторное?
Кстати, а где сам афтар, почему он отмалчиваецца?
26.05.2008, 10:08
Сказал спасибо: 128
Я, честно говоря, удивлен, что за время публикации ветки никто не ответил, прав я или афтар статьи в "Радио".
Вопрос можно поставить и по-другому: растет ли мгновенное значение напряжения на клеммах аккумулятора при таком способе зарядки, когда используется принцип зарядки частью полуволны через тиристор?
27.05.2008, 10:12
Сказал спасибо: 128
Сообщение от mikes357
по той статье было еще дополнение, поищи его
Совершенно верно, но я о нем не упоминал, потому что там речь шла только о том, как добавить узел для зарядки аккумулятора стабильным током.
27.05.2008, 12:35
Сказал спасибо: 128
радио 3 2000 стр 46 "наша консультация" - о диодах vd4, vd5 - полярность включения диодов vd4, vd5 на принципиальной схеме и чертеже платы устройства необходимо изменить на обратную.
вот, случайно при переборке "вырывок-на-выброс" нашлось.
У вас хороший девиз ( я про призыв научиться думать)
От полярности диодов зависит время заряда-разряда в режиме десульфатации. Если оставить так, как на схеме, то было бы 45 сек заряд, 15 разряд, хотя надо наоборот: 45 сек. разряд током 0,01 емкости и 15 сек заряд номинальным током.
Поэтому полярность диодов и следует поменять.
Спасибо за то, что откликнулись, однако в данном случае полярность этих диодов к моему вопросу не имеет отношения. Речь об узле отключения при достижении номинального напряжения на клеммах и о том, что на мой взгляд сравнение не происходит в момент перехода напряжения зарядки через ноль, а все время.
27.05.2008, 18:45
Сказал спасибо: 128
Время отпусков, вроде бы ещё не наступило..
Неужели такой сложный вопрос?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
