05.02.2012, 18:20
Сказал спасибо: 309
Атмега + 595 регистр сдвига
Ребят подскажите плиз! Вот подключил к атмеге 8 регистры сдвига для индикатора 7-сегментного. Значение переменной показывает нормально, и кнопкой ее увеличиваю всё норм показывает, а вот значение температуры с датчика показывает но еще куча левых цыфр мелькает. У меня 10 цифр. 2 регистра цифры отображают а один на 8 сегментов, использовано 10 портов МК и всё это(управление регистрами) в прерывании от таймера 0 по переполнению. Подскажите что может быть не так. Если надо код скину..... а то чет я заблудился...
И второй вопрос попутно. Я хочу одновременно на 25 цифрах видеть значение штук 8 датчиков температуры. Это же через регистры сдвига не проблема для атмеги 8??? Просто время для оцифровки надо поочереди для датчиков.
05.02.2012, 21:31
Re: атмега + 595 регистр сдвига
Схема включения где? 10 портов многовато, достаточно 3
05.02.2012, 21:44
Сказал спасибо: 309
в дефайнах все видно же
05.02.2012, 22:40
схему давай! а то ишь, оговаривается...
05.02.2012, 23:30
Сказал спасибо: 309
Re: Атмега + 595 регистр сдвига
ок я чуть позже скину. Оч нужна помощь... а то забурился я совсем.... Я на будаге нарисую и сфотаю ))
06.02.2012, 00:13
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
я не владею Си, но что бросилось в глаза: вы передаете данные без пауз, т.е,
"выгрузить в портА, 1" и тут же "выгрузить в портА, 0"
даже это может создавать проблемы (сам имею дело с этими регистрами)
Еще может проблема быть и в отсутствии конденсаторов по питанию около этой м-мы...
06.02.2012, 00:40
Сказал спасибо: 30
Сообщение от aleksandr_zh
Это ж С... Что на самом деле получится посмотреть бы.
На 1.6 МГц для АВР делал так - полёт нормальный.
Здесь же PIC. На который из 4-х тактов защёлкивает порт неизвестно - в ДШ информации (как на i51) нету... Зажали буржуины. Думаю должно успеть защёлкнуть.
Сигнал сброса 595х не нужен. По клоку сигнал записывается и сдвигается в первом(сдвиговом) регистре, по Latch запоминается из сдвигового в выходной буфер. Сэкономит 2 лапки МК. Если подключить все 3 регистра последовательно, тогда будет достаточно всего 3х пинов. Смена показаний индикатора синхронна с сигналом Latch (в тексте как понял сигнал LOAD_NUM)
06.02.2012, 01:06
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 69 сообщении(ях)
Так выводил 21 канал измерения температуры * (4 разряда + десятичная точка). Правда на АВР.
06.02.2012, 01:31
Сказал спасибо: 30
Сообщение от omercury
Здесь же PIC.
Блин. Здесь же Мега...
Просю пардона!...
06.02.2012, 11:49
Во первых не понятно замем использовать столько выводов. Сброс цифр перед вводом новых делать не обязательно т.к. в этих регистрах есть промежуточный буфер, сначала надо записать в него значения а затем вывести это на индикаторы.
Моделировалась ли схема в протеусе? Если она была собрана на макетной плате, то возможна ошибка монтожа, непропай, надо отсоединить МК от схемы и посмотреть на то, что будет на индикаторах, если какие-то сегменты будудт светиться, то ошибка в монтаже или где-то плохой контакт (скорее всего в цепи тактирования)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:50.
