Непрочитано 07.02.2012, 16:58
kutabus
kutabus на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с инвертором Ресанта саи160
подскажите как происходит запуск схемы в момент
включения в сеть
Тип файла: pdf SS-160SE-6N.pdf (405.9 Кб, 1471 просмотров)
kutabus вне форума
Непрочитано 07.02.2012, 21:03
telekot
Сказал спасибо: 97
telekot на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите с инвертором ресанта саи160
После включения начинает работать вспомогательный источник питания на VIPER20A
Обеспечивая питанием драйвера и схему контроля.
На микросхеме U2C собрана схема задержки включения.
На микросхеме U2D собрана схема контроля питания.
Когда эти схемы сработают подается питание на UC3845A.
Дольше наверно понятно.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
telekot вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 08:34
kutabus
По умолчанию Re: Помогите с инвертором Ресанта саи160
viper заменил
никаких изменений нет
обвязка вроде вся целая проверил несколько раз
kutabus вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 10:01
kutabus
я так понимаю
в момент включения аппарата когда появится напряжение 300вольт
на выходе viper на 3 ножке должны появиться импульсы
которые будут питать остальные цепи
но их нет
kutabus вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 10:39
vgtmaster
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 9 сообщении(ях)
vgtmaster на пути к лучшему
Сообщение от kutabus Посмотреть сообщение
я так понимаю
но их нет
А напряжение 300В присутствует на 3 ножке?
vgtmaster вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 10:58
kutabus
да присутствует
kutabus вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 11:01
vgtmaster
Сказал спасибо: 7
да присутствует
Тогда у вас проблема с Viper20 скорее всего он умер.
Непрочитано 08.02.2012, 11:04
kutabus
я поменял его
со старым было все точно также
kutabus вне форума
Непрочитано 08.02.2012, 11:21
vgtmaster
Сказал спасибо: 7
я поменял его
Странно? Ведь если на 3 ножку поступает 300В то Viper должен стартовать, то есть пытаться запустится. Ещё посмотрите осциллографом на 1 ножке там должна быть пила.
Сказали "Спасибо" vgtmaster
lastinline (02.11.2013)
Непрочитано 08.02.2012, 11:23
kutabus
пилу viper вырабатывть должен?
kutabus вне форума
Сварочный инвертор Ресанта САИ220 Alien2057 Поиск схем. Делимся схемами 20 07.01.2014 14:12
Ресанта АСН-1000/1-Ц dosikus Источники питания и свет 10 03.06.2013 12:50
Стабилизатор Ресанта и лампы дневного света sergic62 Источники питания и свет 17 28.11.2010 22:48
Стабилизатор напряжения "Ресанта" 5000W Арслан Источники питания и свет 3 09.01.2010 03:27
Помогите найти схему на стабилизатор Ресанта АСН-10000/1 Syler1989 Поиск схем. Делимся схемами 2 29.03.2008 22:07
Часовой пояс GMT +4, время: 06:56.
