09.02.2012, 22:04
Сказал спасибо: 284
Транзистор-инвертор, разных типов, не могу сообразить
Ситуация....
Есть контроллер, который разрабатывался для управления светодиодом RGB с общим анодом. То есть выход контроллера: три минус 24в и один плюс 24в. Коммутируется все, ибо в матрице, но не в этом суть.
Как внезапно оказалось, надо вместо светодиода с общим плюсом повесить светодиод с общим минусом...
Теоретически вижу выход - юзать транзисторы как инвертор на каждый канал. На "минус"- каналы - PNP, на "плюс" канал - NPN.
Как то так: http://my.jetscreenshot.com/1474/20120209-6hyc-35kb
ну и вот: http://my.jetscreenshot.com/1474/20120209-dpv3-54kb
С плюсом вроде должно получится (плюс сделать минусом) - там надеюсь DTC144 (логический) с резистором на базе в 10ком (24в - много же) должно прокатить. Но насчет "минусы сделать плюсами" что то вообще мозг в ступоре..
Подскажите, как заработает?
10.02.2012, 11:45
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: транзистор-инвертор, разных типов, не могу сообразить..
Давненько не видал схемок у которых на коллекторе и эмитере NPN транзистора + висел. Или это таким образом изображено, что коллектор должен быть плюсовее эмитера? Хотя вряд ли, скорее ошибся.
А что если задачу описать не намеками а нормально. Ну типа так - Хочу засветить св-од, такойто, управление от того то, каналов столько то, эффекты хочу такие то. А в конце проблема - Не получается вот это. Подскажите.
К стати, картинки можно и сюда выкладывать.
Последний раз редактировалось V_andre; 10.02.2012 в 11:49.
10.02.2012, 12:58
Сказал спасибо: 4,687
Пока не будет корректно сформулирован вопрос - не ждите ответов.
10.02.2012, 21:30
Сказал спасибо: 284
Re: Транзистор-инвертор, разных типов, не могу сообразить
Спасибо за отзывы, попробую расписать
Есть схма управления светодиодом. Три минуса и один плюс. Для того чтобы управлять светодиодом RGB с общим плюсом.
Нужно этой схемой управлять светодиодом с общим минусом - то есть инвертировать все четыре канала.
10.02.2012, 22:26
Сказал спасибо: 51
Сообщение от whoim
Какие три минуса и один плюс? Что у схемы питание двупалярное относительно земли? Или под видом минуса скрывается низкий потенциал на выходе? Или этот минус чем то формируется? Какой потенциал этого минуса относительно земли? Что за плюс, откуда он берется? Какой у него потенциал относительно земли?
Сообщение от whoim
Нету таких светодиодов. Есть светодиоды с общим катодом и с общим анодом. Какой тип светодиода? Лучше приложить даташит на него.
Ну нельзя же так. Вы хотите что бы вам ответили или сидели гадали на кофейной гуще? Давайте спокойно и последовательно. Желательно с приложением схемы в любом виде. К сообщению можно прилепить, посмотрите в Расширенный режим.
10.02.2012, 22:26
whoim,
вспомните школьный курс истории/биологии - предки (по дарвину) кремнем вырубали на стенах рисунки или охрой/углем рисовали
может и вам стоит нарисовать чевой-нибудь, а?
10.02.2012, 22:46
Сказал спасибо: 51
Вот, попробовал погадать на кофейной гуще. Правильно угадал?
10.02.2012, 23:10
Сказал спасибо: 284
Ну не ругайтесь, реально в голове кавардак.. Мне сегодня 30 лет, а я работой еще и не своей занимаюсь - ибо надо.. Простите за неточности
Питание однополярное 24в. Плюс - это плюс этого однополярного питания. Минус - это общий этого однополярного питания. Светодиод RGB с общим плюсом - представляет собой три светодиода разного цвета в одном корпусе, у которых анод объединен, он и называется общим плюсом. Светодиод с общим минусом - соответственно, три светодиода у которых катоды соединены.
Это я попытался переопределить свои предыдущие термины Спасибо, что помогаете
Грубо говоря, у нас есть четыре выключателя. Три коммутируют общий (от бп 24в), один коммутирует плюс 24в. Соответственно мы можем включать на светодиоде с общим анодом всякие цвета, а выключателем анода вообще его выключить. Так надо
И вот теперь зада - в парралель к существующему светодиоду с общим анодом подключить такой же.. но с общим катодом. Даташита нет, модель пока не знаю, знаю только что токи потребления у них одни - 15ма..
Попытался нарисовать что мне надо тут:
10.02.2012, 23:11
Сказал спасибо: 284
V_andre именно!
11.02.2012, 00:02
Сказал спасибо: 51
Теперь еще немного общих терминов, что бы нам говорить на одном языке. Минусовой провод источника питания будем называть общим проводом и измерения напряжения будем производить от него и будем считать, что у него относительно него нулевой потенциал. Провод + источника питания, так и будем называть питанием и помнить, что у нашего питания положительный потенциал относительно общего провода. Так, с терминологией договорились, отлично. Теперь давай дальше пойдем.
1. Надо подключать соответствующий цвет светодиода №1 одновременно с таким же цветом светодиода №2 или каждый цвет каждого светодиода должен включаться независимо?
2. Как быстро (часто), сколько раз в секунду должен включаться/выключаться цвета светодиода?
3. Светодиоды включаются на полный ток (кажись 8 цветов так можно получит) или надо их включать, что бы получать широкую палитру цветов?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
