06.06.2008, 12:43
Посчитать количество людей в маршрутках - реально?
Как известно счетчики посетителей для магазинов уже давно есть. Возможно ли то же самое сделать и для маршруток? По какому принципу людей можно считать? У кого то есть идеи?
06.06.2008, 12:49
Re: Посчитать количество людей в маршрутках - реально?
Сообщение от dimonbest
Поручить это дело водиле.. Впрочем он и так считает сколько он людей везёт - поскольку от этого НАПЯМУЮ зависит его заработок
06.06.2008, 13:03
Сообщение от Putais
Я серьезно спросил
По пересечению инфракрасного луча не проходит - часто давки. Возможно термодатчики?
06.06.2008, 21:07
Мерять вес машины при ее остановке. Ну а количество считать через средний вес. Правда горючку надо учесть.
06.06.2008, 21:32
Сказал спасибо: 9
Сообщение от DRFAUST
Логично. Или веб камера по заполнению кресел...
07.06.2008, 06:51
имх вебкамера-самое оно. всякие датчики и лучи водила может обхитрить (раз уж по размеру выручкистоимость проезда подсчет невозможен, значит им доверия нет). А камера можед делать по снимку раз в 5 минут, скажем, и в случае вопросов всегда будет обьективная инфа по кол-ву человек.
07.06.2008, 10:52
Сказал спасибо: 6,173
ДВС.
Полагаю, в маршрутке только сидячие места, следовательно под или в каждое сидение поставить датчик присутствия (нажимной, по весу, ну или т.п.) + центральный сборщик, и + простое С/Д табло бля водилы (чтоб головой не вертел).
В купе с вебкамерой самое то, в случае аварии (по TV кажут, часто бьются) Будет видно кто с какого места если что, не дай БОГ конечно.
Кстати насколько знаю, ничнго подобного нет, значит, вполне приемлемая тема для совместного фриланса в разработке NEW устройств.
С уважением Сергей.
07.06.2008, 10:57
Сказал спасибо: 74
Раз о камерах зашла речь можно поставить телефон с камерой. Устройство маленькое, относительно дешевое и автономное. Заодно и звук есть. При разрешении 176х144 файл получается 10Мб за 10 минут записи -› 1Гб должно хватить на 16 часов. Првада телефон дет остаток времени для записи 4 часа. Несуразица какая то. Разумеется надо обеспечить постоянную внешнюю подпитку, не думаю что батарейки хватит на 8 часов работы.
Плохо одно, кто будет смотреть запись и считать пассажиров ? Я бы не утерпел.
07.06.2008, 11:28
ДВС уважаемый Popeye.
ИМХО камера здесь мулька вспомогательная.
Основная инфа - с каждого сидения, с автоматом сохранения данных о пассажирах, которую всегда и когда угодно можно посмотреть хотя бы на СД или ЖК дисплейчике, либо в банальной цифири, либо бегущей строкой. Опять же бегущую строку иожно и пассажирам продублировать, типа рекламу гнать, ну или караоке, чтоб пассажиры не скучали и водиле весело.
Себестоимость приблуды 15-40тр, 15-20тр. базовая комплектация, с рекламным дисплеем - дороже.
С уважением Сергей.
07.06.2008, 21:07
Сказал спасибо: 74
Сообщение от Sukhanov
Фу, опять. ДВС я понимаю как двигатель внутренного сгорания. Т.е. 'двигатель внутренного сгорания уважаемый Popeye' ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Ни в какие ворота не лезет. Разъясните смысл, пожалуйста. Аман с сокращениями. "Аман" турецкое слово, зесь употребляем в смысле очень надоело. Здесь был институт со страшным имемем КНИПИТУГА. Вспомню-потею.
А о счете тут подумал еще. Датчки веса на подвеске. Связать с спидометром. Скорость 0, начинаем считать изменеие веса. + скажем 80 кило вошел пассажир. +57 вошла пассажирша. - 80, -57 вышли. Еще надо учесть изменеие веса +/- на одинаковое кличество кило на остановках. Сходят же люди у двери дать дорогу выходящим и возвращаются обратно.
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
