13.02.2012, 17:14
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Управление полевиком
Господа, жизнеспособна ли подобная схема управления затвором?
С рассыпухой связываюсь, из-за высоких цен на драйверы полевиков.
Последний раз редактировалось Markusha; 13.02.2012 в 17:20.
13.02.2012, 17:32
Re: Управление полевиком
0,5-1,0$ за драйвер - дорого? россыпь может снизить надежность/технологичность
13.02.2012, 17:43
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
13.02.2012, 18:27
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Симуляция полное г-но показывает (рис 1.) А если стабилитроны на землю, то чуть лучше (рис 2), но тоже не фонтан. Хорошенько подсирает С1. Если без неё, то все красиво.
А почему полевики управляемые от логического сигнала не взять?
13.02.2012, 18:32
Сказал спасибо: 919
R4 уменьшить в 100-200 раз и будет жизнеспособно.
13.02.2012, 19:08
Сказал спасибо: 429
А VT4 зачем???
13.02.2012, 19:40
"генератор тока")))
13.02.2012, 23:01
Сказал спасибо: 73
Всё неправильно, а главное - нагрузка не там. Должна быть в стоке. Базы транзисторов - соединить вместе. Исток на землю. Хватит ли 5 В - зависит от типа МОСФЕТа. R5 убрать. R4 от 10 до 50 Ом, C1 убрать. VD2 убрать, VD1 - на землю.
13.02.2012, 23:33
mcp1415/16 как пример или еще набросок - номиналы/проводимость тразисторов сами подберете
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
13.02.2012, 23:50
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от jump
Отличная схема, рекомендую!
Много раз испробована. Простенько, но со вкусом. И при этом - ничего лишнего!
ПыСы Правда, я использовал без минус пяти вольт, эмиттер нижнего транзистора прямо на землю садил. Но между затвором и землей обязательно резистор надо цеплять, порядка килоома.
Последний раз редактировалось Alex9797; 13.02.2012 в 23:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
