15.02.2012, 11:08
Стабилизация напряжения
Как можно стабилизировать напряжения на usb или БП компа что бы получит стабилизированых 5В.
Т.е. 5.2В и получить 5В.
15.02.2012, 11:12
Сказал спасибо: 919
Re: Стабилизация напряжения
5.2 и так равно 5в, но не равно 5.0 вольт. Если не указываете точность, то подразумеваете ее при указании величины количеством знаков после запятой.
Как получить? Никак. Ставить другой БП, у которого напряжения не скачут.
15.02.2012, 11:14
Сказал спасибо: 442
Только двойным преобразованием. И вопрос насколько стабильное напряжение нужно, в каком температурном диапазоне, с каким отклонением от номинала? А может можно как-то по-другому?
misterdi<@>i.ua
15.02.2012, 12:23
Задача состоит в том чтобы от ЮСБ питать МК с аналоовым аксом.
Для работы с АЦП и аксом нужно стабилизированое питание ибо показания будут пригать от изменения напряжения.
Нужно получить стабильных 5.0В сточностью хотябы до сотых (на сколько это возможно), ЮСБ выдает 5.15 (вобщем пригает).
15.02.2012, 12:36
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Если хотите использовать питание от УСБ то мона получить стабильные 3.3 или 3.6. У акса диапазон питания какой? Что за акс?
15.02.2012, 12:43
Сообщение от elesy
3.3В и 5В
Но питание МК 5В и я его хочу использовать как ИОН для АЦП. поэтому 5 В нужно будет.
15.02.2012, 12:47
Сказал спасибо: 919
Сообщение от suhar666
3.3В и 5В
Ох какая стремная идея.
Бюджетно - 7805 от 12в
Сказали "Спасибо" Easyrider83
15.02.2012, 12:56
Сообщение от Easyrider83
от 12 не катит
15.02.2012, 12:58
Сказал спасибо: 14
Используйте камень на 3.3 вольта а АЦП внешний. Или у вас встроенный АЦП на 12 или 16 разрядов?
15.02.2012, 12:58
Сказал спасибо: 919
Ну тогда посмотрите на LDO. Например, 2951. 60мВ падение.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:22.
