19.02.2012, 20:37
Два двигателя от одного ПЧ по выбору
Пожалуйста помогите знающие люди.Второй день сижу читаю форумы,голова становится по форме похожей на частотник,а ответа найти не могу.Есть два одинаковых асинхронных двигателей 380В 0.55кВт, нужно сделать следующее: кнопкой включаю первый двигатель -выполняет работу отключается концевиком №1 и этим же концевиком включается второй двигатель-выполняет работу концевиком №2-общий стоп.При нажатии кнопки назад все работает в реверсивном режиме в обратной последовательности,выключаясь другой парой концевиков. Подскажите могу ли я подключить такую схему,собранную на четырех контакторах на выход уже имеющегося ПЧ Delta VFD-E 1.5 кВт? Не сгорит ли запущенный ПЧ от переключения контакторов на выходе? В мануалах пишут,что нельзя ничего включать между выходом ПЧ и двигателем при включенном питании.Если параллельно концевикам включить реле и их контакты будут управляющими для ПЧ одновременно с выключением включением контакторов защитит ли это ПЧ?Прошу простить если я объяснил ситуацию не слишком понятно, просто в голове уже каша,не сталкивался с ПЧ ,а сжечь не хотелось бы
19.02.2012, 20:51
Сказал спасибо: 429
Re: Два двигателя от одного ПЧ по выбору
И где же схема?
19.02.2012, 21:24
Сказал спасибо: 592
Сообщение от vla2199
Раз пишут, что нельзя, то не испытывайте судьбу. Тем более что, насколько я понял, Вы хотите отключать/переключать двигатели не выключая частотник. Это не есть гуд.
19.02.2012, 21:32
Схемы пока нет ,одни вопросы.Я хочу переключать двигатели при включеном питании частотника и нажатой кнопки "стоп" в управлении частотником
19.02.2012, 21:42
vla2199,
а что мешает при достижении концевого сделать выдержку на останов двигателя, снимать готовность с ППЧ, получив сигнал о неготовности привода - переключить контакторы. нужен один ППЧ и два контактора, а так же схема с задержками.
Подобным образом у нас работают ППЧ на 300квт.
,,,а секрет прост - в большинстве ППЧ при снятии сигнала готовности отключаются выходные ключи в закрытое состояние
19.02.2012, 22:12
jump это мой первый опыт в работе с частотником,можно "разжевать " подробнее для тех кто в танке.Я задаю остановку на свободном выбеге,от концевика идет сигнал Стоп на пч,двигатель совершает свободный выбег,допустим 2 сек,и срабатывает контактор.затем пауза (ПВИ на контакторе)и от Пви сигнал пуск на ПЧ.Правильно я понял?
19.02.2012, 22:38
Сказал спасибо: 73
А почему бы не спросить тут?
http://www.delta-forum.ru/
В моей практике применяется переключение двигателей на выходе частотника - резервирование насосов на котельных, переключение их по графику.
Частотник - Emotron.
Последнее время применяем и дельту, но не помню, переключается ли там двигатель.
Уверен, что делать это безопасно без отключения частотника от сети, но в положении стоп. Главное, при подаче питания двигатель должен быть подключен, иначе автотестирование обнаружит потерю двигателя. Хотя, может быть, эту функцию и можно отключить.
19.02.2012, 23:42
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
в мицубиси это можно и на ходу делать прад нужно чтоб частотник был раза в два больше и сконфигурировать токоограничение и подхват частоты
20.02.2012, 00:21
мгновенный останов или выбег - выбираете сами в уставках ППЧ.
ППЧ уставками должен быть сконфигурирован на выдачу ч/з релейный/оптический выход сигнала остановки/снятия готовности/и т.д. (не знаю документацию вашего ППЧ).
при снятии задания/переключении направления/нажатии кнопки - ППЧ отрабатывает команду останова, схема задержки дает устаканиться процессу, отключает первый/подключает второй двигатели, подает задание/включает ППЧ. по окончании процесса происходит обратное и схема ждет пуска.
сейчас есть немало ППЧ со встроенным логическим контроллером, позволяющим данный алгоритм доверить встроеенным аппаратно-программным средствам.
можно сделать все на программируемых реле, благо их немало у каждого брэнда и стоимость невелика, а позволяет убрать всю промежуточную логику/реле.
если это любительство, то ардуино вам в помощь!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:20.
