01.03.2012, 13:36
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Модуль UART-WiFi сколько нужно штук для соединения с ноутом
Необходимо "удлиннить" RS232. В нете есть модули типа такого . Устройство, которое надо удалить от ноута не моё, программа уже написана.
Почитал описалово на этот модуль - берут сомнения - сколько таких модулей нужно для одного порта? Я склоняюсь что 2, а очень хочется чтоб надо было 1.
Как я понял, для того чтоб соединить 2 девайса по UART надо один такой модуль подключить к ноуту второй к девайсу. И на одном модуле выставить server на втором client.
Но ведь в ноуте уже есть встроенный WiFi модуль! При наличии соответсвующих драйверов, создающих виртуальный COM и создающих виртуальный модуль-сервер для присоединения к нему модуля-клиента - вроде как можно обойтись одним? Только вот подобных драйверов я не нашёл. Потому и берут сомнения. Сколько же таких модулей надо и возможно ли обойтись одним?
Последний раз редактировалось tipman; 01.03.2012 в 18:58.
01.03.2012, 19:16
Re: модуль UART-WiFi сколько нужно штук для соединения с ноутом
на какое расстояние и скорость обмена? может блютузиками обойдетесь? у кетаяйсев видел за 7$/шт (с доставкой)
Последний раз редактировалось jump; 01.03.2012 в 19:27.
01.03.2012, 19:39
Сказал спасибо: 19
про блютуф уже думал, крайний вариант.
Вопрос номер один: один или два модуля в имеющемся функционале? Я просто боюсь что я что то недопонял.
Вопрос номер два: что нужно сделать, чтоб можно было работать с одним
01.03.2012, 21:37
Сказал спасибо: 12
Ну, всё правильно Вы рассуждаете.
Сообщение от tipman
Если хотите на обоих концах RS232, то нужно 2 модуля. Сначала настраиваете оба модуля, чтобы они соединялись друг с другом при включении питания. Потом втыкаете в ком-порты и всё.
Сообщение от tipman
Для использования встроенного в ноутбук WiFi нужно иcпользовать специальную программу: Virtual Serial Port to TCP/IP. Если набрать это словосочетание в Гуугле, то насыплет много ссылок на бесплатные программы. Вот, например, этот, пять минут назад скачал и попробовал. Действительно, создает виртуальный компорт и соединяется с WiFi-модулем, который у меня включён физически в другой компорт. Для проверки - открыл два терминальных окна TeraTerm: печатаешь в одном окне, а текст на экране появляется в другом. Прикольно.
Ну, и, моё мнение: на расстояние до 20м я использую Bluetooth. Гораздо проще в использовании и по питанию потребление меньше, чем у вайфайев. Имеется встроенный SPP профиль. То есть при втыкании USB Bluetooth модуля в комп сразу появляется виртуальный компорт.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 01.03.2012 в 21:44.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
01.03.2012, 22:19
Сказал спасибо: 19
Re: Модуль UART-WiFi сколько нужно штук для соединения с ноутом
Сообщение от Yurkin2007
а протокол обмена данными RS232 через TCP/IP стандартен? Т.е. не может ли быть передаваемый пакет уникальной разработкой для конкретного модуля, и работать совместно смогут работать только 2 одинаковых? Соответственно и подобные программы, создающие виртуальный порт будут работать не со всеми модулями?
01.03.2012, 22:55
Сказал спасибо: 12
Сообщение от tipman
Не думаю. Судя по описанию, этот Ваш VSD03 модуль предназначен для работы в стандартной сети, где одна точка доступа и несколько устройств, подключённых по WiFi к ней.
То есть Ваше устройство с помощью этого VSD03 модуля подключается к сети через самую обычную точку доступа Access Point. И получает при этом соединении какой-то IP адрес. Ваш ноутбук в свою очередь тоже соединён с сетью. После этого, зная нужный IP адрес, с помощью той самой программы Вы создаёте виртуальный компорт.
Можно и без Access Point. Для этого нужно перевести VSD03 модуль в режим Ad-Hoc сети. При этом модуль сам становится точкой доступа и образует собственную сеть со своим именем, паролем доступа, шифрованием и т.д. Вы заставляете свой ноутбук обновить список доступных сетей, и с удивлением видите новую сеть названием Вашего модуля. Соединяетесь, образуете виртуальный компорт и - вперёд !
Сообщение от tipman
Программа виртуального порта работает с WiFi карточкой Вашего ноутбука и ей всё равно, куда там ноут соединяется ...
01.03.2012, 22:58
tipman,
поищите такие модули, десятки и сотни метров работают
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
