05.03.2012, 10:14
Сказал спасибо: 351
Замена биполярного на полевой с MC34063A
Посмотрел описание MC34063A, понадобился step-down на 2А, но в наличии тока полевик, а в описании применяется биполярный. Вот и хотелось понять почему туда не подходит полевой? Ведь частоты современных полевиков перекрывают диапазон частоты управления, может входная емкость всему виной? Хочется узнать какие неприятности будут поменяв биполярник на полевик.
Глаза боятся,а руки делают.
05.03.2012, 10:41
Сказал спасибо: 73
Re: Замена биполярного на полевой с MC34063A
По этой схеме полевой работать не будет - ему элементарно на затвор нужно на десяток вольт больше, чем на стоке. И ещё - ему потребуется форсированное запирание, а выходной каскад на эмиттерном повторителе обеспечить запирающий импульс тока для разряда ёмкости затвора неспособен.
05.03.2012, 11:09
Сказал спасибо: 351
Ну собрал работает же на IRFZ34N работает без нагрузки,ща с нагрузкой пробну.
Последний раз редактировалось CERGEI1982; 05.03.2012 в 11:11.
05.03.2012, 11:18
Сказал спасибо: 73
Ждём'с. А не жирновато будет для 2А -то?
05.03.2012, 11:19
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
работать будет, но с большими потерями и большой разницей вх/вых напряжения.
Тут нужен P-канальник (напр. IRF9Z34PBF), схему нужно изменить - вывод 2 включить на землю, вывод 1 подать на затвор полевика. И желательно сделать 2-транзисторный драйвер для улучшения управляющих импульсов
05.03.2012, 11:23
Сказал спасибо: 73
Сообщение от qwerky
Многовато будет для затвора. Если на выходе требуется 24В, то сколько же на входе? Вольт 30 как минимум.
05.03.2012, 11:31
Сказал спасибо: 592
Сообщение от qwerky
Тут нужен P-канальник (напр.IRF9Z34PBF), схему нужно изменить - вывод 2 включить на землю, вывод 1 подать на затвор полевика.
Так сгорит.
Надо еще резистор в разрыв вывода 8.
P.S. Или вывод 8 соединить с 1 и на затвор, но в любом случае нужен еще резистор между затвором и истоком.
Последний раз редактировалось alvadep; 05.03.2012 в 11:37.
05.03.2012, 11:46
Сказал спасибо: 73
Сообщение от CERGEI1982
Видать, не покатило
05.03.2012, 11:49
можно ограничить стабилитроном
+1
05.03.2012, 13:15
Сказал спасибо: 351
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
