11.03.2012, 14:30
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 43 сообщении(ях)
atmega168 3-wire spi
Можно ли сделать 3-wire spi из атмелевского аппаратного 4-wire spi соединив MISO c MOSI и при приеме данных включать MOSI на вход?
11.03.2012, 15:01
Сказал спасибо: 21
Re: atmega168 3-wire spi
Можно. Но лучше MOSI подключаить через повторитель с открытым коллектором и резистор. Тогда переключать ничего не потребуется.
11.03.2012, 15:26
Логика следующая:
Инициализация
DDRB|= (1‹‹3); //MOSI output
PORTB| = (1‹‹3); //MOSI hight
При приеме:
DDRB&=~(1‹‹3); //MOSI input and pull-up
Т.е при приеме ножка MOSI подтянута и мешать приему не должна. Единственно возникает сомнение насчет нормальности такой схемы в смысле времени жизни контроллера. Не сдохнет-ли раньше времени?
11.03.2012, 15:30
Сказал спасибо: 21
Тут больше вопрос переведется ли MOSI в режим входа. SPI кажись заховывает в вечное рабство пины пока активно, то бишь включено.
11.03.2012, 15:39
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,196 раз(а) в 2,168 сообщении(ях)
Сообщение от _guardianangel
Если мастер - то только MISO в рабство. Остальные надо самому настроить не забыть.
11.03.2012, 15:39
По осциллографу смотрел, данные на MOSI пропадают, т.е по идее должно работать
Последний раз редактировалось svad0; 11.03.2012 в 15:48.
11.03.2012, 15:43
Можно. Я-бы, для верности, поставил просто резистор на 1..5,1 кОм (смотря по требуемой скорости) между MISO и MOSI, а с MISO пустил-бы сигнал на ведомый. И никаких перенастроек выходов не делал-бы вовсе.
А к чему собственно это? 1 провод охота съэкономить?
11.03.2012, 15:59
Сообщение от ForcePoint
Именно, на разъеме нет свободного контакта.
ATmega168, регулятор теплых полов I-WARM 710
hardl |
163 |
15.08.2018 15:44 |
1-wire анализатор
tipman |
26 |
16.04.2010 14:24 |
Atmega168 (Arduino) и терминал siemens mc35i. Проблема связи по COM порту.
Dkff |
2 |
25.02.2010 20:47 |
ATmega168: TWI + WatchDog < > любовь
Diusha |
6 |
27.10.2006 07:46 |
1-wire
_slawa_ |
5 |
16.12.2005 00:31 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:00.
