12.03.2012, 15:18
Модульный стабилизатор напряжения для сельского дома
Задача: стабилизатор напряжения с возможностью перехода на резервное питание(аккумуляторы), входом от ветрогенератора мощьностью 1Квт и солнечных батарей. Мощность потребителей около 5 кВт (одновременно включаются крайне редко) - отсюда мысль о модульном построении ( 5 стабилизаторов по 1 кВт параллельно, подключаемых по необходимости). Несеолько коряво, но надеюсь, понятно.
12.03.2012, 15:25
Сказал спасибо: 7,279
Re: Модульный стабилизатор напряжения для сельского дома
Пять по киловатту выйдет раза в три дороже чем один на 5 киловатт. Ветрогенератор, солнечные батареи и аккумуляторы, абсолютно разные источники электроэнергии. Поэтому перед стабилизацией нужно их привести к одному виду.
12.03.2012, 15:32
В три, но не в 5! ![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif) А происхождение энергии не принципиально! Главное, чтобы была! От ветряка и солнца только заряжаем аккумуляторы.
12.03.2012, 17:55
Структурную схему рисую. К вечеру выложу. Вопрос модульности возник кроме прочих соображений из параметров преобразователя 12 (24) в 220. При 5 кВт ток приблизительно 500 ампер.
13.03.2012, 14:48
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
А вы уверены, что все эти нагрузки будут одновременно включаться. Обычно у всех нагрузок есть коэффициент использования. Если внимательно прикинуть, что к чему, то процентов 25-30% мощности от стабилизатора наверняка выбросить можно. Хотя если денег совсем нежалко. Только тогда все равно вопрос остается как от 1кВт генератора и неизвестной солнечной батареи будут питаться 5кВт нагрузки? Сколько батарей (на какое время) и какие? Какая солнечная батарея? На какой широте живете? Сколько солнечных дней в году? Сколько часов в году скорость ветра превышает 5 м*с и на какой высоте над уровне земли? По этим параметрам эффективность системы питания прикидывали?
Был у нас инженер один, а наше начальство в это время новый завод строило. Дык ему и говорят - надо мол, посчитать сколько киловатт надо с мосэнерги просить. Он проект в руки, список станков с характеристиками по мощности, и давай карандашиком в столбик плюсовать. Быстренько отчетик склепал и начальству выслуживаться побежал. Чуть не уволили бедолагу.
Если для себя делаете, то уволить вас конечно же некому, но денег выброшенных все равно жалко будет. Так как для 12В и на такие токи подобрать автоматические выключатели и контактор защиты от глубокого разряда будет непросто. Лучше рассматривайте 48В диапазон. В нем с комплектующими будет значительно проще.
Сказали "Спасибо" V_andre
13.03.2012, 15:08
Одновременно нагрузки включаться будут! Когда жена на электроплите готовит яичницу с чаем (электрочайник), то насос в скважине стартует с трудом)))). но, слава богу не постоянно, а то б уже разорился.
Конечно же из 1 кВт ветряка нельзя получить 5 в нагрузке! Но и не надо, он только батареи заряжает, когда в сети общего пользования 0 В.
А инженеру премию надо бало выписать, т.к. мосэнерги все равно мощность переполовинили )))))))) а то и треть оставили.... конечно для себя. но 4 акка ставить последовательно не хочу. макс. 3, т.е. 36 вольт.
13.03.2012, 16:09
Сказал спасибо: 51
Если 36, то весь огород придется городить самому, а он получится большой.
13.03.2012, 17:56
Совместить несовместимое! МЕЧТА!!! А давайте помечтаем. Жертвовать будем в конце процесса, а сейчас давайте помечтаем. Оренбургский вариант имеет, конечно, право на жизнь. Но....
И 36 вольт не пугает. я тему то затеивал как раз чтобы все сделать самому.
Готовые решения типа поднакопил денег, купил кучу ящиков, соединил между собой медными шинами весь этот зоопарк и будет электрификация всей деревни не предлагать. Великий и могучий гугль сам все это предложил. Тут как раз хотелось бы это все на современной элементной базе и без лишних преобразований. на кпд экономить бум!
13.03.2012, 18:13
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
13.03.2012, 18:19
не обманывайте, P приблизительно равно U * I , как утверждал Георг Симон
Часовой пояс GMT +4, время: 16:52.
