02.07.2008, 19:20
Импульсное питание лампы дневного света
Схему срисовал с монтажа.
Полетели диоды Д1,Д2,Д3.Причем один из них не диод. Возможно динистор, стабилитрон или???
Помогите восстановить схему питания.
У кого какие мысли? Как работает этот участок схемы? И зачем нужны 3 диода? не пойму.
Сказали "Спасибо" spam_53
03.07.2008, 11:27
Видел почти такую штуку- это в дешевом китайском балласте было. (кстати, проверьте там верхний диод- он явно не на месте.. или это не диод.. И внизу тоже вроде не все готично- но сходство явно есть. ) Эта схема т.н. пассивного PF (пауэр-фактор) корректора. (по русски это будет лямбда- коррекция, что ли? не уверен...). PF, грубо,- разница между синусом сетевого напряжения и формой входного тока. Есть довольно жесткий стандарт для светового оборудования- так что продавать в европе и америке балласты с плохом PF нельзя.
Идея такая: при заряде, емкости подключаются последовательно, а при разряде- параллельно. Из-за этого форма входного тока меняется достаточно сильно, по сравнением с обычной схемой выпрямитель- емкость. PF получается вполне сносным.. что-то в районе 0,92, вроде. Недостаток- выпрямленное напряжение получается довольно сильно модулированным входной синусоидой...
03.07.2008, 12:06
Все три (левый, средний и правый) в одном и том же корпусе, но прочитать что то невозможно-обуглились.
На плате - обозначения всех трех сохранились как диоды. Со средним вроде понятно - он дает двум кондюкам последовательно заряжатья, а вот правый закарачивает верхний кондюк, и не даст ему зарядится вообще, похоже, что это не диод в том же корпусе, а чтото другое, например стабилитрон. С левым диодом тоже не совсем понятно понятно.Отрицательного всплеска на источнике питания вроде не должно быть.
Так что же это за элементы?
03.07.2008, 12:27
Если анод правого диода подключить к "-" схемы то получается последовательное включение конденсаторов при заряде и параллельное при разряде , когда синус входного напряжения падает ниже 150 вольт. Во время когда синус выше 150 вольт , конденсаторы не фильтруют ( только заряжаются на восходящей ветви) . Преобразователь свыше 150 вольт питается током от моста , ниже 150 вольт - от параллельно включенных электролитов.
03.07.2008, 13:12
Этот совет потребует изменить монтаж.
Кроме того не понятно зачем питать преобразователь поочередно то от 300 вольт то от 150 с частотой 100 герц? Что то нестабильное. И какой смысл?
Возможно преобразователю не будет хватать питания 150 вольт для зажигания лампы.
Эта лампа была куплена в магазине и проработала около 2 лет в таком виде как нарисована. Хотелось бы восстановить ее а не переделывать. Что стоит там на печатной плате с нарисованным обозначением диодов реально?
03.07.2008, 13:19
Сообщение от spam_53
Нереально.
Верхний конденсатор не заряжается а значит не работает. Китайцы не настолько дураки чтобы выбрасывать деньги на ветер. Проверьте свою схему , может Вы не так срисовали.
Нижний конденсатор по идее заряжается до 310 вольт и не способен проработать 2 года при таком перенапряжении.
Допустим там стоит конденсатор на 350 или 400 вольт. Схема работать будет вот только верхний конденсатор лишний
03.07.2008, 13:24
Левый диод не дает заряжаться нижнему конденсатору от сети, но дает разряжаться при спаде синусоиды сети.
Верхний диод- не диод (с диодом вся схема не имеет смысла). Возможно просто ТВС- вольт на 200 (млин, забываю русский... Двунаправленный зенер?) . Для защиты конденсаторов от возможного разбаланса при зарядке. И снизу чего-то нехватает...
03.07.2008, 13:28
А... уважаемый... Все вроде понятно. вы перепутали про перерисовывании.
Правый диод идет не к плюсу а к минусу. Все работает.
Вы извините что я к вам спиной... Если вы перечитаете мой первый пост, то том объясняется зачем нужна эта схема.
03.07.2008, 19:46
Вы правы, правый диод Д3 подключен плюсом к минусу.
Моя невнимательность либо спешка.
Сбегал на базар, впаял детали.
Мгновенно взорвались эти три диода, полетели транзисторы и сгорело пару резисторов.
Все настолько мгновенно, что отключить не успел.
Примечание: до этого генератор был хоть с перекосом напруги в средней точке, но не вылетал и не работал.
В чем может быть проблема?
03.07.2008, 20:07
Диоды моста ранее могли быть испорчены предыдущей неисправностью, но хитро - по одной диагонали на обрыв, а по другой - на КЗ. А может были впаяны не так во время ремонта или электролиты сетевые пробиты. цирк короче
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
