an-sver совершенно прав. Без дросселя не будет никак. Дело в том, что для поджига люминесцентной лампы нужно вольт 300 (для новых) и до 1000 В (для старых), а горит она примерно при 120 В. Вот эти "лишние" 100 В и падают на дросселе. В "классических" схемах - это солидная железяка, в схемах, приведенных
an-sver - это L1. Хоть и махонький, но тоже дроссель.
Причем, чем меньше мощность лампы, тем больше индуктивность этого дросселя (иначе войдет в резонанс).
Попробуйте порыскать
здесь.
