22.03.2012, 12:55
Питание Светодиодов
тема очень наболевшая, и решений множество, но подходящего пока не нашёл.
нужно запитать от 10-14,5В много светодиодов, например 50шт.
напряжение не стабильно, лучший вариант конечно поставить на каждые 3-4 светодиода соединённых последовательно, стабилизатор тока (напрмер LM317), но получается слишком много нужно ставить этих стабилизаторов, что дороговато.
подключать через резистроры последовательно-параллельно вообще не хочется, так как надёжность намного меньше.
может быть использовать какой-нибудь многоканальный стабилизатор тока? с ними пока не разу не сталкивался, какой лучше взять?
ещё варинт стабилизировать напряжение, а после стабилизатора, подключать через резисторы 3-4 светодиода, но что-то такая схема мне тоже не равиться
никто не знает как сейчас в заводских фонарях светодиоды запитываю?
22.03.2012, 13:09
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Re: Питание Светодиодов
в заводских их тупо ставят параллельно и запитывают через резистор.
хоть вам и не нравится, но самым оптимальным для вас будет ставить по 3 диода последовательно с резистором, как это сделано в светодиодных лентах.
а стабилизатор напряжения для всех параллельных цепочек нужен всего один, а не на каждую цепочку.
23.03.2012, 05:33
Сообщение от mikes357
А какие характеристики светиков? Одноватники, трехватники, или что попроще?
Как-то некорректно вопрос стоит, ресурсов-то много...
Ну можно и с резистором, тока чтоб потом ранее времени не подохло...
светики простые, 15мА
с резисторами можно, но если один стабилизатор на все светодиоды ставить (параллельные) то разброс тока тоже не малый получиться
23.03.2012, 06:31
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Чем то надо жертвовать,оставлять небольшой запас тока на разброс по напряжению.То есть выставлять в драйвере ток несколько меньший.И проверять экспериментально.
Или так: Разброс напряжения в партии обычно не больше 0,3В,по опыту. 0,3*3/0,015=60 Ом Поставьте хотя бы такой выравнивающий резистор на каждую цепочку из трех диодов и общий драйвер на полный ток.
Что-так,что так потеряете в свете,зато прибудет с вами надёжность.
23.03.2012, 07:13
Взять 2 3-Втных диода и запитать от одного стабилизатора тока 0,5 А. Только затраты на монтаж 50 диодов будут выше цены пары нормальных.
23.03.2012, 07:22
Сказал спасибо: 28
Если фонарик замутить,то сверхмощные,если елочную гирлянду,то лучше купить.
23.03.2012, 12:26
Сообщение от niXto
использовать нужно именно маломощные светодиоды.
думаю тут лучший вариант, сделать преобразователь из 12В в 100-200В и через стабилизатор тока.
только вот какой размер этого стабилизатора получиться? нужен очень компактный
23.03.2012, 12:42
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от -NKT-
Тогда самое простое - соединить все светодиоды последовательно, и включить их прямо в сеть, через диодный мостик, последовательно с конденсатором 0,33мкФ 400В.
Компактнее не придумаешь.
23.03.2012, 14:41
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
А вдруг ему для дома надо! Поубивать же может если не обеспечит изоляцию, да и как ее обеспечить (такой схемой) если дома встречаются собаки, кошки и дети.
23.03.2012, 14:56
Сообщение от V_andre
Поубивать может и от обычного зарядного от мобилки, и от чего угодно. А если дети достаточно сообразительные, то и прямо в розетку могут влезть, или в патрон от лампочки.
Конечно же, изоляцию надо обеспечить. А с детьми обязательно проводить воспитательную работу.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
