Непрочитано 06.02.2011, 11:09
urecs2
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
urecs2 на пути к лучшему
По умолчанию Питание светодиодов
Помогите советом. Мне понравилась вот эта простая схема стабилизатора тока. На небольших напряжениях работает прекрасно. Можно яркость регулировать.
А вот если заменить транзисторы на более высоковольтные, например КТ940А. Смогу ли я запитать светодиоды стабильным током от сети 220в? С добавлением выпрямителя конечно.
Миниатюры:
urecs2 вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 11:24
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 295
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание светодиодов
urecs2, если быть точным, то на рисунке - стабилизатор напряжения.
estet вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 11:39
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от urecs2 Посмотреть сообщение
Сможете, только ток можно будет поставить не больше 10...20 мА - иначе транзистор перегреется... И КПД такой схемы будет пара процентов - транзистор дико греется, светодиод почти не видно.
Поищите тему про HV9910 - там до 80% можно разогнаться
niXto вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 12:01
someuser
Сказал спасибо: 231
someuser на пути к лучшему
Сообщение от niXto Посмотреть сообщение
С чего это?
Ставим светодиодов 90 штук последовательно, на них 300В падает, а на транзисторе остальное (308-300).
"Банку" на 450В правда надо хорошую для долгой службы.
someuser вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 13:09
urecs2
Сказал спасибо: 80
Транзисторы КТ240А применяют в импульсных ист. пит. Энергосберегающих ламп, где мощность лампы доходит до 28 Вт? Хотя по паспорту транзистор 10 Вт. Я считаю- выпрямлённое сетевое напряжение 300в Х 0,025А максимально допустимый ток через светодиод = 7,7Вт мощность через транзистор. Наверно будет греться. Если неправильно считаю, поправьте.
urecs2 вне форума
Непрочитано 06.02.2011, 13:29
someuser
Сказал спасибо: 231
КТ940А имет граничное напряжение 300В, а выпрямленное сетевое может быть намного выше.
В разных схемах разный КПД, а значит и рассеиваемая транзистором мощность.
Обычно в КЛЛ 28Вт ставят 2 транзистора 13005 без радиаторов, в схему двухтактного трансформаторного генератора.
Про светодиоды читайте тут: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:27
99% ваших вопросов рассмотрено.
Последний раз редактировалось someuser; 06.02.2011 в 13:32.
someuser вне форума
Кто знает как полностью отключить питание после срабатывания термореле? Slider1880 Автоматика и аппаратура связи 7 02.04.2010 12:08
Питание на мелкосхеме NCP1400. Как увеличить мощность? DK Источники питания и свет 38 12.03.2010 13:18
Питание USB устройств nml Делимся опытом 1 11.02.2010 14:06
[Решено] Питание в Proteus Alchemister Proteus 5 17.11.2009 21:52
Порекомендуйте непрерывное питание схемы. karstudent Источники питания и свет 8 11.10.2009 19:25
Часовой пояс GMT +4, время: 16:06.
