22.03.2012, 22:10
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Термопресс SD68-combo пробит датчик температуры.
После неправильного подключения разъёма,соединяющего нагревательные и
базовое устройство,220 вольт повалило на датчик температуры в
результате-коротыш в датчике и похоже пробита микруха HT46R47 в базе.
В комплекте есть другие плиты.Замерил показание, при комнатной темп. 190 килоом.
Диапазон температур этого устройства 95-220°C.
Подскажите,какой это датчик температуры,где он ещё применяется?
Есть ли они в Митино ?
Вот фото датчика:
Последний раз редактировалось tiger62b; 25.05.2012 в 09:36.
23.03.2012, 01:29
Re: Термопресс SD68-combo пробит датчик температуры.
Нашёл тему с таким контроллером и похожим датчик температуры
Утюг Rowenta NG 9600 (идентичный DX 9600,DX 9300 и т.д.)
микроконтроллер HT-46R47?Терморезистор показывает 300кОм.при 20градусах.По мере нагрева подошвы сопротивление падает
Надо заказывать датчик,а как его зовут.......
Может с утюга,кофеварки или с чего ещё подходит?
Может кто подскажет название датчика?
23.03.2012, 18:56
Добрался до терморезистора,он в стеклянном корпусе и похож на диод 4148.Но он не термистор,а похоже кремневый терморезистор .
Может кто знает его маркировку?
Последний раз редактировалось tiger62b; 23.03.2012 в 19:31.
23.03.2012, 23:53
Сказал спасибо: 170
когда сопротивление мерили, надеюсь, мерили при обеих пoлярностях? Т.Е . это не p-n переход?
24.03.2012, 00:11
Сообщение от vidask
vidask ,разумеется мерил в обе стороны!Это похоже нелинейный терморезистор.
В поиске уж нашёл похожую темку,там духовка на похожем терморезисторе ТРА-1 Q7300 150ком
http://monitor.net.ru/forum/sharp-r-...fo-261759.html
Здесь:
http://www.chipdip.ru/catalog/ntc-th...rs.aspx?page=1
есть как раз ТРА-2 (-)ТКС алмазные 180 кОм.
Похоже что это и есть тот самый датчик-терморезистор
Или я не прав?
24.03.2012, 00:49
Похоже что это как раз она самаяТолько вот в чип и дипе она вроде как "По запросу".
Где можно найти этот терморезистор ТРА-2 (-)ТКС алмазные 180 кОм ??
Подскажите пожлуйста.
Последний раз редактировалось tiger62b; 25.03.2012 в 11:13.
02.04.2012, 08:41
Достал из рабочей плиты этот резистор.На нём никаких знаков отличия нет.
Выкладываю фото .
Может кто знает официальное название его?
Похоже такой применяется в хлебопечке alaska bm2600, вот ссылка
http://monitor.espec.ws/section39/topic160875.html
Вот сам этот пресс и адреса компании :
http://www.bronko.ru/products/commer...motransfernoj_ ...
Может кто работает с этой фирмой и знает официальное название этого резистора и где его взять?
02.04.2012, 10:34
tiger62b,
а что вам мешает направить туда запрос?
всяко быстрее будет, здесь немного знающих эту проблему.
я именно так поступаю
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
02.04.2012, 11:35
Сообщение от jump
tiger62b,
Об этом уже думал,но только как это сделать,посоветуйте пожалуйста,у меня же с ними нет никакого договора и я никогда не делал этого.
Здесь есть раздел "запчасти",там даётся форма заявки,её я скачал.Так вот что нужно писать в графу:Код детали, номер или др. данные. (по возможности см. на самой детали)?
02.04.2012, 16:15
пошлите письмо с детальным описанием проблемы, ведь оборудование не на гарантии?
пишите обезличенно о причинах аварии, приложите фото детали, узла и название установки/заводской №. попросите помощи в приобретении детали от имени предприятия (письмо, заказ), заручившись поддержкой руководителей
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
