25.03.2012, 21:51
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 50 сообщении(ях)
ЧП SEW MM30C-503-00 подключение
Ищу распиновку разъема интегрированого в борновую коробку частотного преобразователя SEW eurodrive MM30C-503-00.
Сам мотор интегрирован в установку и демонтировать его очень затруднительно. Переходная плата осталась в моторе - ее не демонтировали.
Силовые входы и выходы на двигатель просматриваются - а вот с управлением проблемка.... Хотя бы с RS485 разобратся и к компу подключить.
25.03.2012, 22:08
Re: ЧП SEW MM30C-503-00 подключение
если даже разберетесь - подключите через MOXA A53, меньше волшебного дыма узреете
26.03.2012, 00:04
Сказал спасибо: 9
Спасибо, опторазвязка для интерфейса имеется. Уже просмотрел ноги к RS485.
На фото в мануале похоже что дросель входной остался в моторе. Подозреваю, что там же зарыто пусковое устройство для заряда емкостей - на самой плате ничего похожего не видно, а должно быть. Самое интересное в плате - модуль питания с печатными обмотками трансформатора- плата 3мм толщиной.
Копаем дальше - хуже всеравно не будет - привод не рабочий- но и не горелый явно, еще таких два на подходе. Конкретно этот заменен аналогичным и установка заработала, что радует - горелого в моторе не оказалось.
26.03.2012, 01:13
вообще на протяжении 10-12 лет уж наблюдаю некие проблемы с "неизвестными" немцами, итальянцами (китаяйцы - не в счет). проблемы - нет сервиса, нет документации, аксессуары безумно дороги и трудно доставаемы. хотя обратная сторона - нет должной проработки комплектации поставки оборудования со стороны заказчика. как результат - ситуации, подобные вашей, с поиском документации, срисовыванием схем. вы еще в выгодном положении - несколько аналогичных ППЧ дают возможность изучать "живьем". а если один, уникальный...
по возможности зарисовывайте - у немцев иногда интересные решения попадаются
26.03.2012, 01:35
Сказал спасибо: 9
Да уж, достроились. Питание схем управления преобразователя внешним источником 24В. Тоесть силовое питание подавать для тестов необязательно. Завтра "запустим блок на орбиту". Посмотрим, что он "скажет" своим трехцветным светодиодиком - единственным средством индикации режима работы.
26.03.2012, 02:34
во многих ППЧ есть контроль высокого напряжения - блокирует работу напрочь, только аварию светит, так что может не дать полноценного включения. на "немцах" выносной пульт подключается, особо в вашем исполнении. если есть - подключите, попробуйте поманипулировать (отсутствие сильно затруднит работу - только по заданным ранее с пульта параметрам)
26.03.2012, 23:53
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от jump
Эти немцы ОЧЕНЬ даже известны
kratmel, у оффициалов не смотрели?
тут буржуйский...
тут русский...
в своё время много чего у них натаскал из мануалов.
А русский сапорт, охотно консультирует и по телефону и по почте.
То что накопал по вашему устройству
"Успех мужской логики заключается в системном поиске недостающего звена к решению любой проблемы. Успех женской - в бессистемном отбрасывании достающих". Стас Янковский
"Было бы крайне нелогично руководствоваться в жизни только логикой". Лешек Кумор
Последний раз редактировалось Electro Fox; 27.03.2012 в 00:21.
27.03.2012, 15:08
Electro Fox,
да знаю я их, знаю - на выставках неоднократно общался, но по редукторам. это не сименс или ленц, встречается обычно в немецком оборудовании или уже в наших, местного разливу (если уговорят). потому их и избегают, что достать что-либо значительно труднее, отфутболивают на дилеров, а уж те... пишу это без привязки к данному производителю, с другими воевал
28.03.2012, 01:30
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Electro Fox
Эти немцы ОЧЕНЬ даже известны... ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
своей неизвесностью.
Из всех зарубежных фирм с которыми сталкивался поделилась сервисной информацией только ESAB - производитель сварочников.
Остальные - либо отмалчиваются, либо предлагают купить чтото взамен.
Спасибо за ссылки - хотя я их изучил уже до написания темы.
Мой вопрос в немного другой плоскости. Подключить хотелось модуль без платы установленой в моторе... Разъем большой трехрядный на фото.
Поскольку поиски не дали результатов - затребовал переходную плату от владельцев привода. Жду к концу недели. Схему сделаю по ней и выложу в тему.
04.06.2012, 01:16
Сказал спасибо: 9
Вот и продолжение эпопеи...
В приложении разводка платы.
Фото разъема в разных ракурсах.
Все вроде срослось - привод заработал.
Проблема была в том, что при подключении привода его сосед стоял на том же адресе. Это создавало конфликт.
Привод конфигурируется через RS485 опторазвязаный со штатной програмкой скачаной из сайта производителя. Нужно подключить к нему только питание +24V,GND и два провода связи RS+,RS-.
Тему можно закрывать.
П.С. Нумерация выводов подписана на плате самого привода.
Последний раз редактировалось kratmel; 04.06.2012 в 01:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:48.
