26.03.2012, 17:39
Сказал спасибо: 23
Счетчик мото-часов
Всем привет!
У меня есть бензиновый двигатель с генератором. В нем нужно менять моторное масло каждые 25 мотто-часов, а cчетчик мотто часов нет!(((
Думаю что эту конструкцию сделать на МК Tiny13. А отслеживать работает двигатель или нет по состоянию генератора. Если двигатель работает, значит генератор крутится и выдает напряжение, а если не работает то и напряжения на выходе с генератора нет.
Мк запитатывать надо от этого генератора, потому что в этой конструкции не предусмотрен аккумулятор. Возникло несколько вопросов:
1. Насколько Tiny13 сможет адекватно работать в температурном диапазоне от +2 до -25 градусах
2. Как реализовать максимально точный подсчет времени?(Не будет так, что от температуры будет скакать счетчик)
3. Как реализовать систему самостоятельного сохранения данных в EEPROM при выключении питания МК
26.03.2012, 17:49
Сказал спасибо: 442
Re: Счетчик мотто-часов
Если производитель говорит коммерческий температурный диапазон - до -40С так что сам МК работать будет, а как поведет себя его обвязка нужно думать и проектировать с учетом требований по температуре.
У Вас авиадвигатель? или просто генератор? моточасы считаются с дискретностью один час и счетчик просто показывает "желательно провести ТО". В ответственные применения Вашу самодельную конструкцию по-любому не пустят, так что заморачиваться по точности ИМХО нет смысла.
Тупо пишете счетчик один раз в 1-2-5 минут. Ресурса ЕЕПРОМа хватит на десяток жизней двигателя.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
26.03.2012, 17:57
Сказал спасибо: 23
To MisterDi
Спасибо за ответ!
У меня на дачи снегоуборщик, и мотоблок!))))
А по поводу точности и сохранения, хочется сделать все по уму.
Это будет дополнительной темой в самообразовании.
To All
Может отслеживать напряжение через АЦП, и когда оно начнет падать данные сохранять. А по входу питания мк поставить конденсатор побольше.
Что скажете?
26.03.2012, 18:23
Сообщение от Sounds187
Что скажете?
Так и делаем. Электролита на 470 мкф достаточно для гарантированного сохранения десятка байт
26.03.2012, 18:32
Сказал спасибо: 742
Я делал на счетчик ходов пресса , вообще без АЦП, просто заводил питание на любой
свободный вход и пока там есть единица идет основной цикл , если питание пропадает, то читал ЕЕПРОМ сравнивал с новым значением, если изменилось переписывал. Пока все это происходит МК получает питание от конденсатора, вполне времени хватает .
26.03.2012, 19:16
Сказал спасибо: 23
Скажите есть смысла делать промежуточное сохранение скажем раз в 10 минут?
Этим я хочу снизить риск погрешности при зависании МК, поможет?
Или есть другие способы?
Как считать лучше время? По переполнению добавлять единицу и обнулять?
Да и еще интересный момент, от чего лучше тактировать, от резонатора или генератора.
P.S. Решил использовать не Tiny13, а AtMega8 в паре с LCD.
26.03.2012, 22:32
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Счетчик мото-часов
Можно и ATTiny13 c ЖКИ, типа НТ1613 или 3310, будет очень экономично. А ATTiny13 лучше с индексом А.
26.03.2012, 22:40
Сказал спасибо: 919
Прилепить китайский будильник будет совсем бюджетно и надежно.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
26.03.2012, 22:52
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
При изготовлении счетчика примите меры по уменьшению помех, воздействующих на контроллер. Лучше заранее подстраховаться.
Сказали "Спасибо" Grey_Cat
26.03.2012, 23:02
Сказал спасибо: 25
Если мне память не изменяет, то коммерческий диапазон - от 0 до +70 градусов. Индустриальный - от -40 до +85 градусов. А по поводу обвеса - абсолютно справедливо - не все стабилизаторы напряжения работают при минусе, у электролитов уменьшается емкость.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
