28.03.2012, 09:01
Блок питания
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ответы на следующие два вопроса:
Имеем схему:
Только в ней вместо кт817 стоит кт805.
1. Не запускается под нагрузкой почему-то (т.е включаем с нагрузкой- тишина, убираем нагрузку и подключаем снова- работает).
2. Как его сделать регулируемым?
28.03.2012, 09:18
Сказал спасибо: 73
Re: Блок питания.
Уменьшите резистор 5,1 кОм параллельно К-Э транзистора КТ805.
Сделать регулируемым проще всего, заменив всё это на LM317, правда, регулироваться будет не от нуля, а от 1,25В.
28.03.2012, 13:19
Re: Блок питания
Нет ни какого резистора между К-Э кт805. Наверное Вы хотели сказать про кт808. Это попробую.
Давно бы поставил LM317, если бы было, где её взять. К сожелению в нашей местности в округе 200 км нет радиомагазинов, по этому пользуемся тем, что есть.
28.03.2012, 14:57
Сказал спасибо: 73
Re: Блок питания
Ну да, это я просто повторил то, что вы написали, но перепутал с силовым.
Суть здесь в том, что в этой схеме реализована защита от коротких замыканий, срабатывающая при нулевом напряжении на выходе. А при включении под нагрузкой сопротивления 5,1 кОм оказывается недостаточно, чтобы создать минимально необходимое напряжение для запуска. И все транзисторы оказываются закрытыми. Но сильно уменьшать его нельзя, иначе при маленькой нагрузке выходное напряжение может быть завышено.
А с регулировкой в этой схеме дело обстоит неважно, пределы слишком маленькие. Можно сделать переключаемыми стабилитроны, а в промежутках регулировать резистором, отмеченным звёздочкой. Но при этом не мешало бы переключать заодно отводы трансформатора для снижения входного напряжения, чтобы не превращать это всё в печку.
Для регулировки напряжения и тока можно собрать по схеме
http://datagor.ru/nachinajushhim/112...zhenija-s.html
Последний раз редактировалось Scadauser; 28.03.2012 в 16:03.
28.03.2012, 15:15
Сказал спасибо: 7,279
Re: Блок питания
По такой же схемотехнике делал когда то блок питания для стойки АСК, с использованием деталей самого блока.
28.03.2012, 16:08
Re: Блок питания
Scadauser, спасибо за подробный ответ на первый вопрос.
А регулятор- то как туда всобачить (в виде переменного резистора)?
28.03.2012, 16:19
Сказал спасибо: 73
Re: Блок питания
Тут народ состязался - кто больше подобных схем найдёт:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=43228
28.03.2012, 16:20
Сказал спасибо: 73
Re: Блок питания
Сообщение от parcon
Вместо делителя на базе КТ816
29.03.2012, 08:33
Сказал спасибо: 73
Re: Блок питания
29.03.2012, 08:44
Сказал спасибо: 73
Re: Блок питания
А вот, наконец, нашёл то, что искал - помнил о существовании этой схемы в "Радио"(раньше журнал изучали чуть ли не наизусть), но искать в журналах - выше моих сил. Наконец удалось найти её в инете.
http://radio-gl.narod.ru/constr/bp/reg_sn/reg_sn.htm
Сказали "Спасибо" Scadauser
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
