04.04.2012, 22:53
Ремонт Ч3-64
Доброго времени суток!
Может кто сталкивался с таким чудом, как частотомер Ч3-64?
В самом левом краю индикатора высвечивается всего лишь число 16. Если я правильно понимаю, это навернулась микросхема на ПЗУ. Дело в том, что там в счётчике стоят две идентичные платы.
Не посоветуете, как разобраться с проблемой?
08.04.2012, 00:32
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: Ремонт Ч3-64
Сообщение от Gareth
Не обязательно! Часто летит процессор, ПЗУ крайне редко. Для начала проверить все питания, на наличие и соответствие ВМ80 очень капризный, там хитрый стабилизатор, с защитой, несколько раз сталкивался, сохнут емкости. Вообще прибор хороший, но тяжелый на подъем!!!
09.04.2012, 17:15
Re: Ремонт Ч3-64
Сообщение от ALEKSEY188
если бы было с питанием, я бы сюда не обратился. Проверял все напряжения, догонял почти до нули погрешности (там почти все микрухи на 5,2 В), думал. может с этим проблема. Ан нет.
Читал в инете про ошибку 9, так там решили про девятую ПЗУ. В моём случае плат ПЗУ аж две, по восемь в каждой. 556РТ5 - мало того, что дефицитная, везде используются у нас на предприятии РТ7, так и прошивки найти не удаётся. Прибор всего один, взять плату из другого и проверить - не вариант.
09.04.2012, 19:27
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Re: Ремонт Ч3-64
Сообщение от Gareth
да; Вы правы - дело в том, что версии прошивок ПЗУ в этих приборах менялись в зависимости от года выпуска. При невозможности скопировать прошивку из-за отсутствия донорской платы, как крайний вариант, локально разогреть термофеном неисправную ПЗУ до 70-80 градусов. Иногда таким образом удавалось нейтрализовать самовосстанавливающиеся перемычки микросхем 556PT4, РТ5 в панорамных измерителях Р2-73/78, после чего, приборы годами работали безотказно.
Попробуйте связаться с заводом изготовителем, маловероятно, но может у них еще что-нибудь осталось на складах из комплектующих для этих приборов.
09.04.2012, 19:47
Сказал спасибо: 32
Re: Ремонт Ч3-64
Сообщение от Gareth
Занимался ими одно время довольно плотно, несколько раз грешил на ПЗУ, не разу не подтвердилось. Либо питание, либо проц, либо дорожки. Были доноры с одной дробью два совершенно одинаковых частотомера, переставляю платы, перестают работать оба, возвращаешь наместо работает, в чем секрет так и не понял, схема одно и таже, наверное кокой-то механизм защиты. Если уверены что питание в норме, без пульсаций иголок и т.д. проц живой, там есть 12В. Может дефект дорожек, посмотрите осциллографом на шинах, должны быть пачки импульсов, линии прерываний может просто в комотозе из-за зажатой линии, попробуйте отключить бок измерителя если что-то изменится, то рыть его. Если все же ПЗУ то сочувствую!!!
11.04.2012, 14:59
Re: Ремонт Ч3-64
Несколько из другой темы.х1-53 на рт-эшках пзу мертвое было.А из первых вариантов,на 27..тож таже тема.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:55.
