11.04.2012, 10:02
Сказал спасибо: 28
Управление шаговым двигателем
Приветствую всех, не подскажете где найти схему управления ШД с клавиатуры стрелками или без компа мышкой?
Спасибо!
11.04.2012, 11:37
Re: Управление шаговым двигателем
У вас контроллер ШД на МК?
МК Atmel?
Тогда посмотрите AppNote от Atmel на подключение к МК клавиатуры или мыши с протоколом PS/2.
11.04.2012, 11:46
Сказал спасибо: 28
dmmedia, нет МК, ШД от поворотных камер
11.04.2012, 12:42
Так вам для начала надо контроллер и драйвер ШД собрать, а потом уже об управлении думать.
В зависимости от выбора контроллера можно будет что-то посоветовать, а сейчас я выше сказал Atmel, а может вы с ними не работали и предпочитаете PIC или ARM.
11.04.2012, 14:30
Сказал спасибо: 28
Сообщение от dmmedia
да я вобще ни с чем особо не работал, только по готовым схемам, так что без разницы на каком МК это будет
11.04.2012, 14:49
Какие у вас ШД? Однополярные или двухполярные?
11.04.2012, 15:46
Сказал спасибо: 28
интересный вопрос, даташита не нашел, только это
http://www.eminebea.com/content/html...pdf/14PY-Z.pdf
11.04.2012, 17:02
Ну а модель то какая? Там в разделе specifications модели заканчивающиеся на U - однополярные и соответственно на B - двухполярные.
Собственно по ссылке даташит и есть.
12.04.2012, 07:00
Сказал спасибо: 28
В том то и дело что там нет моего ШД, на моем маркировка 14Y-Z067-01VM
12.04.2012, 12:12
Тогда этот линк вообще мимо. Там даже ничего похожего нет.
Пишите сколько контактов у вашего ШД и замеряйте сопротивление между всеми контактами во всех комбинациях.
Лучше будет, если сможете результаты нарисовать и приложить к ответу.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
