12.08.2008, 15:53
КВ Антенна
Ребята подскажите какую лучше поставит антенну на тепловоз! Рабочая частота радиостанции 2.130 МГц. Раньше был натянут медный трос, но его тепловозная сажа просто съела, да и мучения с настройками КСВ. Щас хотим приобрести новую!
Если дурак- читай форум! Если не читаешь форум- дурак!
13.08.2008, 13:03
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Лучше поставить такую же(по длине) какая была до этого. Материал особого значения на такой низкой частоте не имеет, т.е. это может быть простой стальной трос. Диаметр тоже большого значения иметь не будет. Единственное- это антенна должна быть настроена в резонанс и по минимуму КСВ. А НЧ антенну которую бы не надо было настраивать по КСВ метру еще не придумали.
14.08.2008, 15:22
А есть ли какие нибудь формулы для расчёта длины троса! ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) Так как это делалось на очень скорую руку, и на глаз! а именно посмотрели на другие тепловозы, прикинули примерно как и сколько, понатягивали, поднастроили ксв, запустилось, ну и ладно вперёд пить пиво! ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) а щас этих тепловозов 6 штук, а радиостанция и согласующее устройство одно! Вот и приходится когда тепловоз выезжает за территорию завода, бегать переставлять и всё настраивать заново!
14.08.2008, 19:29
Сказал спасибо: 31
Попробуйте зайти по адресу http://www.cqham.ru/mmana.htm
там лежит программа для расчёта и моделирования антен, тамже есть и описание к ней. Программа считает достаточно точно, покрайней мере те антены которые делали после расчёта на ней достаточно точно соответствовали расчётным параметрам после изготовления
15.08.2008, 00:07
Сказал спасибо: 793
Сообщение от ChebanKVN
А есть ли какие нибудь формулы для расчёта длины троса! Так как это делалось на очень скорую руку, и на глаз! а именно посмотрели на другие тепловозы, прикинули примерно как и сколько, понатягивали, поднастроили ксв, запустилось, ну и ладно вперёд пить пиво! а щас этих тепловозов 6 штук, а радиостанция и согласующее устройство одно! Вот и приходится когда тепловоз выезжает за территорию завода, бегать переставлять и всё настраивать заново!
ИМХО там не простая антенна, поскольку волна от нее идет не по эфиру, а по окрестностям контактных проводов. Если их нет, то рельсов. И хотя связь их с антенной невелика, и параметры будут отличаться не сильно (ИМХО) повторить надо прежнюю конструкцию.
ИМХО тут надо не теорией, а практикой кормиться
15.08.2008, 10:50
Сказал спасибо: 24
Самая простая и как ни странно лучшая антенна - это полуволновый диполь, т.е. два куска по 1/4 длины волны каждый. На практике можно просто использовать 1/4 волновый вибратор, т.к. ваш монстр железный и выполняет функцию противовеса. Но т.к. длина волны на 2Мгц примерно 160 метров и четверть это примерно 40 метров соответственно, то я сомневаюсь что вы сможете установить такую антенну. А для антенн с меньшей длиной полотна как ни крути согласующее устройство надо. Иначе если подключить несогласованную антенну к выходу передатчика, то можно остаться без быходного каскада. Исключение составляют передатчики на лампах. Они практически ничего не боятся
15.08.2008, 14:27
1)От ширины полосы зависит используемый материал для антенны(сталь просто не пойдет из-за так называемого "скинэффекта", именно поэтому появились в свое время биметаллические провода, представляющие собой стальной провод, вокруг которого была аллюминеевая "оплетка")
2)идеальное согласующее устройство - элементарный П или Г -контур, на крайний случай
15.08.2008, 14:29
2)идеальное согласующее устройство - элементарный П или Г -контур, на крайний случай - удлинняющая катушка.
3) Есть такая замечательнейшая книжка "Антенны" Карла Роттхаммеля. В ней описаны антенны на все (или на многие)случаи жизни
15.08.2008, 14:42
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
КВ антенна
Здесь речь идет не о самой антенне а о способе
возбуждения бегущей волны 2.130 мгц в токонесущем
проводе или иных линиях прооложенных паралельно
железно дорожному полотну. Именно так осуществляется
связь в метро и железнодорожном транспорте. В эфир
все это конечно излучаеться но в основном элементом
связи является токонесущий провод или иные линии если
его нет .В этом случае качество и дальность связи
резко сокращается так как рельсы заземлены.
Если расчитать нормальную полноразмерную антенну для
этой длинны волны, то ее длинна будет равна очень
длинному составу. Нужно посто скорость света 300.0000
разделить на частоту 2.130 и поделить на 2.
Сам -же отрезок проводника находящийся на тепловозе
-это укороченный кусок настроенный на максимум напряжения в нем специальным согласующим устройством
Этот самый проводник и токонесущий провод являются
как бы высокочастоным трансформатором.
Что туда поставить? Можно изолированный кусок
медного троса, Сажа которая будет налипать на изоляторах - это проблемма -закрывайте пластиковыми
бутылками.
15.08.2008, 16:07
В принципе всё понятно, делать надо так как делалось раньше, нефик придумывать! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Единственное надо определится с типом троса! Какой лучше использовать: медный, стальной или биметаллический? да и какой толщины? максимальная мощность передатчика 70 Вт, но используем примерно 10-15 Вт?
Антенна на 2.4 ГГц
serb-radio |
Автоматика и аппаратура связи |
20 |
14.03.2010 22:28 |
PCB Антенна
worldmasters |
6 |
27.10.2008 07:42 |
Коллинеарная антенна
phil311 |
5 |
13.02.2008 05:00 |
Антенна
int4880053 |
0 |
17.12.2007 02:20 |
АНТЕННА
MUAYTHAI |
1 |
26.04.2007 10:57 |
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
