16.04.2012, 15:04
Сказал спасибо: 38
Умер ПНС~220в/60в/335Вт_ Хелп!
День добрый, Уважаемые форумчане! На работе умер ПНС~220в/60в/335Вт от АТС Т-7 : после аварии на подстанции АТС'ка без проблем перешла на аккумуляторы. Завели бензоагрегат АБ-1, подали на сей блок питания и... ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif) короче пошел черный дым. Буду очень благодарен за схемку и за советы по ремонту блока.
Последний раз редактировалось Re_VoLT; 21.04.2012 в 01:01.
18.04.2012, 21:49
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 511 сообщении(ях)
Re: Умер ПНС~220в/60в/335Вт_ Хелп!
Вряд-ли найдёте полную схему, только если обратиться к производителю.
Начать ремонт можно с источника дыма, его должно быть видно. Лист бумаги, карандаш и усидчивость. Нарисуйте кусок схемы со сгоревшей деталью, станет понятно, почему сдохло и что ещё могло вылететь. Либо с нарисованным - сюда, подскажут.
В Сети можно поискать документацию на микросхемы (например на ту, что возле самого большого электролита), в документации есть типовая схема включения, которая совпадёт на 90% с вашей схемой.
Сказали "Спасибо" alxchep
18.04.2012, 21:54
Сказал спасибо: 919
А стоит ли игра свеч? Такую хренушку я покупал года три назад за какие-то 30-40 евро новую. Да еще и на 600 Вт.
А тут какая-то хрень российского производства, от которой мурашки по коже.
19.04.2012, 01:18
Сказал спасибо: 38
Сегодня коллега обещал разобрать свой аналогичный бп и прислать фото того фрагмента платы, на котором "умерла" деталь и испарилось несколько дорожек.
Игра стОит свеч, ибо организация военизированная и возможность получить трех дневную прибавку к отпуску подворачивается нечасто– грех не попытаться, да и паренька выручить охота, который в тот вечер на смене был.
Последний раз редактировалось Re_VoLT; 19.04.2012 в 01:22.
19.04.2012, 07:08
Сказал спасибо: 38
Обуглившийся элемент–резистор 0,25 на 100 ом, который стоит последовательно по питанию дежурки, собранной на 3844b и транзисторе fbf20s (irf). пробит этот транзюк и смд диод (черный с синей полосой), а также на обрыв резистор на 3,3ома в цепи истока. Подскажите пожалуйста, что это за диод/чем можно заменить? Заранее спасибо.
19.04.2012, 08:30
Сказал спасибо: 73
Это не диод, это стабилитрон. А вот на сколько вольт - вопрос? Он предназначен для ограничения тока стока в случае, например, насыщения сердечника. При увеличении тока через 3,3 ома повышается напряжение на истоке, и транзистор начинает запираться. Правда, никогда не видел, чтобы это спасало, особенно в таких схемах. Еще, заодно, он якобы должен спасти контроллер в случае пробоя сток-затвор. Тоже не спасает. Поставьте вольт на 12-15. Сначала включите без транзистора и убедитесь в работоспособности контроллера, если не знаете как, лучше просто замените. Замените ещё все электролитические конденсаторы в окружении контроллера. Иначе может опять всё сдохнуть, если не сразу, то скоро.
19.04.2012, 09:38
Сказал спасибо: 38
Судя по даташиту на выходе этой микросхемы ставят 1n5819, а это шоттки 40в/1а.
19.04.2012, 10:21
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Re_VoLT
По даташиту - может быть, а по жизни практически везде - стабилитрон. Кроме того, что я написал, у него есть ещё одна функция - защита верхнего транзистора драйвера от пробоя от всплесков напряжения на затворе, появляющихся в момент закрывания МОСФЕТа через миллеровскую ёмкость. Диод от этого не спасает.
Перечинил несчётное число питателей по этой схеме, и везде менял этот стабилитрон. Как правило, транзистор его прихватывает с собой, хотя контроллер, бывает, и выживает.
Кстати, а на плате нет обозначений элементов? Обычно диоды и стабилитроны обозначаются по разному. На фото их не видно - копеечная экономия?
19.04.2012, 11:30
Сказал спасибо: 127
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Этот диод стоит последовательно затвору. Scadauser
прав- это стабилитрон 10-15В Обычно 15. Вот сдесь http://monitor.espec.ws//files/flyback_506.pdf неплохое описание работы бп на этом контроллере
19.04.2012, 11:31
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Однозначно, что это стабилитрон. Правда я бы перебдел и поставил вольт на 11-12. Но похоже такие поломки и дальше будут продолжаться. Напрочь выгорел резистор который похоже работает в цепи ограничения тока, а это может обозначать, что ОС работает неустойчиво, ну и как следствие ни от чего не спасает или спасает изредка.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:17.
