16.04.2012, 19:33
Сказал спасибо: 7
Сигналы 1.5V -> 5V logic. Чем?
Итак, задача:
Есть девайс, работающий от мелкой батарейки-таблетки и выдающий на интерфейс логические уровни 0 - 1.5V. Надо подключить к меге, работающей на 5V. Чем и как лучше сделать?
Надумал и накопал три решения:
1. Сдвоенный компаратор с уровнем сравнения порядка вольта, V ref формировать LM317.
2. Подавать логику 1.5В на затвор полевика IRF7301. Сток к 5В через 10К.
3. Проходной конденсатор + цепочка из логических вентилей. (изображена на схеме). Схема была откопана в инете и предназначена была для конвертации из -1.5В .. 0 в +5В .. 0.
Искал готовый конвертер от TI, нашел только txs0102. Но смущает двунаправленность и пожирание тока с входа порядка 2ма.
16.04.2012, 19:37
Сказал спасибо: 7,450
Сказали Спасибо 18,654 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Re: сигналы 1.5V -> 5V logic. Чем?
А обычный транзистор не подходит?
16.04.2012, 19:57
Сказал спасибо: 53
Так вдруг там 10 МГц обмен?
16.04.2012, 19:59
Да хоть гигагерц.
16.04.2012, 20:05
Сказал спасибо: 5,041
С какой скоростью идет передача данных?
16.04.2012, 20:26
Сказал спасибо: 53
Сообщение от VladimirIvan
Да хоть гигагерц.
О'Key .Я даже согласен на 100 ГГц для сфероконя в вакууме.(всё решаемо,при соответствующей реализации)
PS . По сабжу. Варианты 2-3 -бяка .Вариант с компаратором( в зависимости от частоты ,потянет- не потянет) отслеживать уровень 0.75V,rail-to-rail на 5-ти V . Опорное- нафига LM317?Делитель простой.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 16.04.2012 в 20:43.
16.04.2012, 21:32
Можно мегу запитать от 2 В, и амплитуда 1,5 ей будет как родная
16.04.2012, 21:36
Сказал спасибо: 53
Угу...только дальше "хоть трава не расти"? - из Меги преобразователи уровней?
PS .Может и неправ,если в меге всё решается,то никакого смысла дальше логические уровни посылать,там уже исполнительная часть,отдельная История.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 16.04.2012 в 21:41.
16.04.2012, 21:45
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
74lvc04, 14
16.04.2012, 21:58
Сказал спасибо: 53
Там из расчёта 3.6V, а нужно сразу в 5 (хотя меге уровни 3.3V (с 45-й памяти)(при 5V питания)уже до барабану , берёт на максимальной скорости,не кашляет )
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
