18.02.2016, 17:19
Не запускается PIC16F877-20I/P
Доброго всем дня!У мен возникла проблема при изготовлении некого девайса.Прошиваю PIC16F877-20I/P,программатором EXRAPIC он проходит программирование без ошибок,также проходит проверку,при сравнении с буфером тоже ОК.Имеется два кварца 20мГц на 13 и 14 ногах и 32.768кГц на 15 и 16 ногах.Но запустить пытаюсь только с кварцем 20мГц.Пробовал запускать с другими кварцами результатов-ноль.С RC генератором запускаетс,я но на выходах портов нет изменений.Я в работе с пиками новичок,поэтому прошу вас дать мне дельный совет.
18.02.2016, 17:35
Сказал спасибо: 401
Re: Не заппускается PIC16F877-20I/P
А вход сброса MCLR (выв.1) подключен ли к +5В? Правильно ли выбран режим осциллятора в конфигурации? Правильно ли написана программа?
Еще желательны конденсаторы на кварце. Схема подключения в даташите.
Правда, и без конд. может запускаться. Но без них стабильность запуска хуже, да и частота генерации выше паспортной кварца.
Ха-ха =›
Сообщение от комета
Просто частота RC-генератора может быть настолько низкой по сравнению с 20 МГц, что первых изменений на портах придется ждать минут 10, при условии правильно написанной программы.
Последний раз редактировалось NewWriter; 18.02.2016 в 17:47.
18.02.2016, 17:50
MCL вход подтянут к +5 резистором-10к.
18.02.2016, 17:56
Конденсаторы ставил от 10р до 33р.В прошивке стоит HC.
18.02.2016, 18:07
Сказал спасибо: 401
А что должна делать программа?
Поскольку никаких средств внешнего контроля запуска МК, кроме проверки осциллографом наличия генерации на выходе OSC2, микроконтроллер не имеет, то остается один способ - это программное дергание ногами контроллера.
18.02.2016, 18:41
Само устройство называется-интелектуальная автосистема с голосовым сообщением.Функций у нее много,долго описывать.Я с помощью программы перевел файл HEX в Асамблера,меня удивила написанная программа.Столько в девйсе наворотов,а в EEPROM ничего не записано.Я конечно в прошивки не разбираюсь,но просматрел некоторые прошивки которые прилагались к поделкам в интернете и примерно сравнил.Если кто разбирается в прошивках и может их расскладывать,то я могу исходник сикнуть.Может конечно и в программе не порядок,но я повторюсь,не разбираюсь в программах.Хочется конечно освоить эти самые Пики,но чувствую у меня возникнут большие трудности.
18.02.2016, 19:53
Уважаемые,еще кто-нибудь откликнитесь на мой вопрос!Может поможете мне разобраться.
18.02.2016, 20:48
Сказал спасибо: 401
Дело в том, что наш штатный телепат форума болеет свиным гриппом и не может даже до компа дойти. Ну а я - чем мог, тем помог...
Я уже всё рассказал, других секретов нету... Ну осталось разве что проверить напряжение питания - если оно ниже 4,5 В и в прошивке изначально включен BOREN (контроль снижения напряжения), то МК будет остановлен. Ну и проверить правильность подключений, конечно же! Подача питания VCC, GND (две пары контактов, 11 и 32, 12 и 31), остальные соединения.
В остальном - да хрен иво знаит, гадать можно сколь угодно, пока не увидим схемы, по которой подключен МК, и того, чего он должен выдавать на выходы и при каких условиях - может ему кнопочку нажать нужно, чтоп заработал он... Может, осциллографом, а не мультиметром надо смотреть сигналы на выходах.
Сообщение от комета
да-да, именно так и выглядит программа, переведенная из машинных кодов в ассемблер - самый низкоуровневый язык после машинных кодов. Но это еще не означает, что программа писалась на ассемблере. Просто перевод из готовой прошивки возможен только в ассемблер. Да, удивиться там есть чему - огромная куча буковок и циферок. Интересно, что вы вообще ожидали увидеть?
Надеюсь, в контроллер прошиваете именно hex-файл, а не asm-файл? Не, ну мало ли... Телепат то на больничном...
Последний раз редактировалось NewWriter; 18.02.2016 в 21:34.
18.02.2016, 22:52
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
И оригинальный HEX, а не тот что после сборки ASM......
picping.lg.ua
19.02.2016, 00:02
Сказал спасибо: 67
Скиньте глянуть настройки фузов. Там есть тонкости.
Запустите от внутреннего генератора для начала(установкой фузов).
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
