Непрочитано 07.11.2017, 13:26
Full_30h
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Full_30h на пути к лучшему
По умолчанию Подобрать светодиод или драйвер+светодиод
Доброго дня.
Суть проблемы. В свое время были закуплены в икее светильники на балкон. Позиционировались как уличные. Всего два, в каждом из них по две "лампочки" в плане количества отдельных плафонов. На днях один из плафонов отсветил на веки вечные.
Залез внутрь - Китай. Светодиоды, если верить маркировке - 3 ватта. Гугление по писулькам на цоколе ничего внятного не дало. Равно как и поиск на али по схожим характеристикам. Сам диод расположен на платке приклеенной к пластиковому круглешу. С обратной стороны пластикового кругляша находится платка. К которой непосредственно подводятся 220 вольт. Эти же 220 вольт переменного тока с неё на плату светодиода и выходят. Проверял на исправном, там также. Плата, на сколько смог разглядеть, гирлянда из резисторов.
На фото источники темы после частичной разборки, снят с самого светильника (алюминиевая херь на последних фотках и снята пластиковая линза прикрученная над свтодиодом. На первых фотках рядом с распаянной "лампочкой" для общего вида исправная (диод с платой вместе).
У кого какие есть идее по поводу реанимации/модернизации?
Full_30h вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 14:05
musa1
Аватар для musa1
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
musa1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подобрать светодиод или драйвер+светодиод
Сообщение от Full_30h Посмотреть сообщение
Как вариант померяйте на исправной лампе напряжение на светодиоде. Исходя из него и можно шагать дальше. Что то неувидел гирлянды резисторов. И вообще слабо верится что он на 3 ватта. Ваша пласмаска случайно не из керамики?
musa1 вне форума
Сказали "Спасибо" musa1
Full_30h (07.11.2017)
Непрочитано 07.11.2017, 14:29
OakRidge
Сказал спасибо: 286
OakRidge на пути к лучшему
Серия Ариче можно питать напрямую с сети 220В.
OakRidge вне форума
Сказали "Спасибо" OakRidge
Непрочитано 07.11.2017, 15:44
Full_30h
Сказал спасибо: 24
Сообщение от musa1 Посмотреть сообщение
На исправном диоде, непосредственно где клеммы диодной платки около 218 вольт
Обозначения на зеленой плате R1, R2 и т.д. как бы привели меня к такому выводу.
Я про три вата не сам придумал. На цоколе написано
Да! Пластмаска оказалась из керамики. А платка, на которой площадки светодиода на срезе блестит алюминием.
Full_30h вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 15:45
Full_30h
Сказал спасибо: 24
Сообщение от OakRidge Посмотреть сообщение
Ок. Спасибо большое! Буду вникать.
Full_30h вне форума
Непрочитано 07.11.2017, 21:07
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
mike-y-k на пути к лучшему
На рабочей плате от фоторезистора/транзистора/диода получить частоту пульсаций света. В сборке похоже просто диодный мост стоит по бокам, а на платке балласт на нужный ток.
Собственно у большинства производителей есть драйвера для светодиодов с питанием от сети напрямую. Подобрать подходящий и удлинить подопытным жизнь .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.11.2017 в 07:05.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 12:56
Full_30h
Сказал спасибо: 24
Я не против, пока что тему раскуриваю. Основной затык в том, что не каждый драйвер влезет. Корпус лампы не велик.
Full_30h вне форума
Непрочитано 08.11.2017, 17:05
mike-y-k
Full_30h, собственно те драйвера свободно в патроне E14 себя чувствуют (ещё место остаётся). Корпус в худшем случае 7x7 2-5 ёмкостей 0603, столько же сопротивлений. В ту плату впишется вполне. В совсем крайнем случае несколько миллиметров проставки под основанием "спасут отца Русской революции"(c).
mike-y-k вне форума
Как подобрать светодиод? Dr.Romano Электроника - это просто 43 28.09.2016 13:20
помогите светодиод подобрать Андрей К Информация по радиокомпонентам 13 30.07.2016 19:50
Подобрать драйвер для полевиков -shiva- Электроника - это просто 28 24.05.2014 17:46
Помогите подобрать драйвер к IGBT NK2007 Электроника - это просто 39 22.12.2013 01:51
Часовой пояс GMT +4, время: 15:42.
