01.04.2018, 10:44
не могу разобраться с термостатом
В чем проблема? при изменении температуры ничего не меняется
01.04.2018, 13:42
Re: не могу разобраться с термостатом
Сообщение от restorn
В чем проблема?
В полном и глухом ни бум буме.
Для начала замени элемент U3 перемычкой и добейся "свечения" лампочки.
Чур не подсказывать.
А потом изучи (в нете полно инфы) и примени таймер 555.
01.04.2018, 22:33
Сказал спасибо: 1,105
В чем проблема?
Ещё и в том, что далеко не каждый готов открывать файлы .dsn и .pwi У меня, например, нечем.
Сказали "Спасибо" makakus
01.04.2018, 23:11
Сообщение от makakus
это протэз, но мне он нах нена
02.04.2018, 00:22
Сообщение от jump
мне он нах нена
аналогично
02.04.2018, 11:25
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Зобаниле видать человека там, где понимают.
03.04.2018, 02:39
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 126 сообщении(ях)
В чем проблема?
1. На операционник, все же, стоит подать питание.
2. Генератор VSINE, предполагаю, симулирует электрическую сеть - тогда, все же, частоту следует указать.
3. Самое главное, кто Вас учил так включать диодный мост и нагрузку??? Разберетесь - все заработает.
И пользуйтесь преимуществами симулятора - ничто не сгорит . Поэтому, ставьте пробники, используйте графики, разбивайте схему на несколько частей и моделируйте ее по кускам. К примеру, Ваша схема легко разбивается на две части - все что слева от R6 - как бы логика работы, а от R6 ключ нагрузки. Отлаживайте по отдельности, меняйте номиналы, не боясь, что бубухнет. А пока, схема просто никакая - много лишних компонентов - половину можно смело выкидывать.
P.S. На будущее. Уважайте тех, кто будет читать Ваш пост - прилагайте, хотя бы скриншот вашей схемы. Если бы Вы это сделали изначально, то даже те, кто не использует моделирование, могли бы ответить на Ваши вопросы.
P.P.S. Не удержался. Исключительно для тех, кому " это протэз, но мне он нах нена". Вы находитесь в ветке, посвященной Proteus. Это ж насколько же надо быть альтернативно одаренными, чтобы, в ветке, где люди задают вопросы, делятся своими знаниями по заявленной тематике, столь ярко проявить свою эрудицию. Ну " нена", и проходите мимо - нет, нужно демонстративно насрать. Впрочем, чему удивляться, если уж вам собственная страна "нах нена".
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ProtAS-13 за это сообщение:
03.04.2018, 11:29
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от ProtAS-13
Но вопросы, как оказывается, связаны не с ним. Так-что 50/50.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.04.2018, 16:17
Сказал спасибо: 11,170
P.P.S. Не удержался. Исключительно для тех, кому "это протэз, но мне он нах нена". Вы находитесь в ветке, посвященной Proteus. Это ж насколько же надо быть альтернативно одаренными, чтобы, в ветке, где люди задают вопросы, делятся своими знаниями по заявленной тематике, столь ярко проявить свою эрудицию. Ну "нена", и проходите мимо - нет, нужно демонстративно насрать.
Первая часть сильно противоречит второй или наоборот. Это "нена" тоже эмоции, как и у Вас. И ещё немного - некоторые просматривают список последних изменений на форуме по первым колонкам и вполне могут не видеть к моменту комментирования названия раздела .
А вот про схему в PDF выгрузить - это очень правильно. Проходящие мимо вполне сможет помочь ее довести до ума и без Proteus - был бы предмет для посмотреть.
04.04.2018, 20:06
Не удержался
словесная диарея?
дурашка, посмотри, откуда тему по моей, в частности, просьбе сюда приволокли
ПНХ
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
