Как можно просимулировать подскажите? Собрал схему зарядки конденсатора с разрядкой через ключ. Хочу увидеть выброс импульсного тока на ключ с разными катушками с разным сопротивлением.
Решил подцепить снаббер и посмотреть всякие выбросы на ключе. Но толи снаббер неправильно подключил толи хз взял отсюда "схема электромагнитной пушки" конечно я понимаю, что есть всякие снабберы но в этой схеме было написано что он мощный взял первым для опытов! Кстати какой это снаббер ? Зарядно-разрядный RCD-снаббер , Разрядно-гасительный RCD-снаббер, RCD-снаббер.
Странность в том что без подключения снаббера с выхода ноги мк показывает 5 вольт при разрядке конденсатора на затвор транзистора это нормально.
А когда подключаю снаббер при разряде с кнопки кажет -0.05 вольт на затвор транзистора где прикол?
Помогите куда что подцепить правильно, чтобы выбросы с катушки посмотреть правильно на ключ? пока без снаббера хочу посмотреть что к чему какой ток импульсный ждать и тд.
Схему и прошивку выложил.
