Непрочитано 24.08.2018, 19:57
securety50
securety50 на пути к лучшему
Вопрос Выбросы на ключ и снаббер
Как можно просимулировать подскажите? Собрал схему зарядки конденсатора с разрядкой через ключ. Хочу увидеть выброс импульсного тока на ключ с разными катушками с разным сопротивлением.
Решил подцепить снаббер и посмотреть всякие выбросы на ключе. Но толи снаббер неправильно подключил толи хз взял отсюда "схема электромагнитной пушки" конечно я понимаю, что есть всякие снабберы но в этой схеме было написано что он мощный взял первым для опытов! Кстати какой это снаббер ? Зарядно-разрядный RCD-снаббер , Разрядно-гасительный RCD-снаббер, RCD-снаббер.
Странность в том что без подключения снаббера с выхода ноги мк показывает 5 вольт при разрядке конденсатора на затвор транзистора это нормально.
А когда подключаю снаббер при разряде с кнопки кажет -0.05 вольт на затвор транзистора где прикол?
Помогите куда что подцепить правильно, чтобы выбросы с катушки посмотреть правильно на ключ? пока без снаббера хочу посмотреть что к чему какой ток импульсный ждать и тд.
Схему и прошивку выложил.
Название: DipTrace принципиальная схема конструктора.jpg
Тип файла: zip Timer_12F629.zip (23.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mikes357; 25.08.2018 в 07:50.
securety50 вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 20:05
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбросы на ключ и снаббер
securety50, Вы бы картинку вствавили через Правка-›Расширенный режим-›Управление вложениями.
С такими простынями другим текст читать сложновато
mike-y-k вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 20:56
securety50
Большую схему убрать во вложение? Хочу добавить что я пытался оцилографом цеплять на сток транзистора нечего не увидел. Ёмкость делал 10000 и 63в все равно и без снаббера и сним нечего не могу посмотреть.
Непрочитано 24.08.2018, 23:30
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,123 раз(а) в 2,113 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
Если честно - я не понял вопроса. "Какой заяц, какой орёл, какая блоха?"
Сообщение от securety50 Посмотреть сообщение
Снаббер на входе МК? Где и кто показывает 5 В? Какой конденсатор на затворе какого транзистора?
Какая кнопка на затворе какого транзистора?
ForcePoint на форуме
Сказали "Спасибо" ForcePoint
mike-y-k (26.08.2018)
Непрочитано 25.08.2018, 12:50
OakRidge
Аватар для OakRidge
Сказал спасибо: 286
OakRidge на пути к лучшему
Протеус индуктивности симулирует плохо. Разве что LC фильтр сможет.
В импульсном режиме никак.
имхо
OakRidge вне форума
Непрочитано 25.08.2018, 19:57
securety50
Много раз сталкивался с необходимостью расчёта снаббеной цепочки, но вся инфа, в основном, идёт для специалистов. Для меня, как для любителя, вникнуть в эти килотонны формул практически не реально. В сети инфа тоже достаточно жидкая.
Пока хочу понять расчёт снаббера Drain-Sourse полевого транзистора.
Но собрал я схему в proteus всё работает прекрасно конденсатор разряжается на катушку. Но я прекрасно знаю что с малым сопротивлением катушки и низкой добротностью могут легко убить ключ катушки без снаббера тем более по току ключа, если есть ограничения.
По-этому и спрашивал как можно в proteus такое смотреть куда щупы ставить или оцилограф подключать.
OakRidge но почитал ваше сообщение похоже забить придется искать другую программу под это дело.
Если кратко шима на катушку нет только прямые сигналы на ключ с разной длительностью. Выброс явно будет на ключ ....посмотреть видимо не как!
Ключ на транзисторе и помеха hostel6psu Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 24.08.2012 16:55
Прошивка МК требует ключ, как его вычислить? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 19.01.2009 12:38
Помогите рассчитать транзисторный ключ (если не трудно) Rynaldo Электроника - это просто 4 25.01.2008 15:16
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
