26.11.2018, 15:30
Сказал спасибо: 38
Восстановление схемы NRF24
Здравствуйте. На днях попалась мне мышь со сломанным приемником. Мышь дорогая, майкрософт. Разобрал приемник и обнаружил там до боли знакомый чип NRF24LU.
Пользователь от мышки уже отказался а мне теперь интересно восстановить приемник. Но возникли небольшие сложности:
Схема в даташите отличается от той что я вижу на плате. Восстановить текущую схему я так понимаю будет достаточно проблематично поэтому я решил взять схему из даташита.
Подскажите пожалуйста каковы шансы на успех при использовании схемы из даташита?
И второй вопрос. Где взять параметры PCB антенны которая напечатана на плате?? Есть где-нибудь точные размеры и условия размещения ее?
И третий вопрос: На схеме выход на антену показан 50ом. Правильно ли я понимаю что это импенданс антенны? PCB антенна же обладает указанным импендансом?? Балун не нужно будет крутить? В исходной плате его не нашел.
Спасибо.
26.11.2018, 16:15
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Re: Восстановление схемы NRF24
Сообщение от worldmasters
Да, к ней требуется "прикрутить" антенну с импедансом 50 Ом на рабочей частоте.
load of 15 Ω+j88 Ω is recommended for maximum output power (0dBm). Lower load impedance (for
instance 50 Ω) can be obtained by fitting a simple matching network between the load and ANT1 and
ANT2
А вот какой импеданс имеет антенна без согласующих элементов на плате от мыши - хз. Используйте все то, что уже прикручено к антенным выходам микросхемы, включая и саму антенну.
Почему так решили? По числу деталей - примерно то на то, активных неизвестных компонентов на плате не видно... Если разница в цепях согласования PCB антенны - я бы оставил как есть.
Последний раз редактировалось Yuri222; 26.11.2018 в 16:18.
26.11.2018, 17:38
Сказал спасибо: 38
Сообщение от Yuri222
Так плату то надо будет новую. Тут сломана пополам. Еще закрадывается что плата многослойная потому что некоторые отверстия есть но с другой стороны дорожек не видно.
По количеству деталей и решил. Одних резисторов тут насчитал 8 штук.
Использовать имеющиеся компоненты это конечно жесть. Тут 0402 размер.
26.11.2018, 18:10
Администратор
Сказал спасибо: 497
https://ru.aliexpress.com/item/NRF24...683251766.html
перекидываете чип со сломанной платы на новую и все будет ок.
Сказали "Спасибо" mikesmith
27.11.2018, 09:23
Сказал спасибо: 38
Хм.. забавно.. Чет дорогой чип какой то. Надо обдумать. ))
Спасибо.
27.11.2018, 11:47
Сказал спасибо: 1,105
Вы хотите сделать новую плату и пересадить на неё микросхему и прочее? Получится ли антенна с достаточной точностью?
Плата двухслойная однозначно.
Для "раскрутки" схемы по плате давно делаю так:
Фотографирую плату сверху и снизу. В фотошопе совмещаю изображения, используя прозрачность слоя, отзеркалив низ, подкорректировав геометрию чтобы совпадали отверстия, можно поиграть с коррекцией цвета и гистограммы.
На других слоях можно рисовать связи, дорожки, добавить обозначения и комментарии.
Есть утилиты, делающие окно программы полупрозрачным. Рисуем в полупрозрачном пикаде, сквозь который просвечивает фотография платы.
Если плата без элементов, то картинку можно сделать не фотоаппаратом, а сканером: геометрия будет точнее и точный размер.
Последний раз редактировалось makakus; 27.11.2018 в 11:50.
Сказали "Спасибо" makakus
27.11.2018, 13:14
Администратор
Сказал спасибо: 497
worldmasters, ну вы ведь сами сказали, что мышка дорогая. 7 долларов, перекинуть чип и никаких проблем. Помню, я ради своей 150 баксовой мыши и не на такое шел))
27.11.2018, 14:34
Сказал спасибо: 38
Сообщение от mikesmith
Ну не настолько же она дорогая .. ))))
50 баксов стоит.
У меня просто психологический барьер включается когда нужно за что-то платить ))))
27.11.2018, 14:51
Так посмотрите плату на просвет - ИМХО не нужно там больше 2-х слоев, чтобы все развести. Прозвоните, используя схему из даташита за основу. Ну и срастите ее проволочками.
27.11.2018, 16:14
Сказал спасибо: 38
Да смотрел ... там сломано радикально. по всей ширине разрыв. Наверное купить и перекинуть и правда разумнее.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:19.
