24.02.2020, 23:04
Сказал спасибо: 70
Ферритовое кольцо 10000нм
Зелёные кольца имеют высокую начальную проницаемость от 10 000 НМ и выше. Можно ли такое кольцо использовать для намотки понижающего трансформатора в двухтактный ИИП с частотой преобразования 62 кГц?
25.02.2020, 04:06
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: Ферритовое кольцо 10000нм
Сама по себе проницаемость не играет роли, подставляйте данные сами знаете куда и наслаждайтесь.
25.02.2020, 07:35
Сказал спасибо: 70
zoog, это да но жаль что в программе Старичка нельзя указывать магнитную проницаемость при добавлении в базу данных нового кольца. А ведь количество витков для 10 000 нм будет наверное совсем другое.
25.02.2020, 11:03
Сказал спасибо: 2,671
vavan1983, не думаю, что от проницаемости (2000 или 10000) сильно изменится кол-во витков.
А вот от марки феррита могут сильно зависеть потери в нем - соответственно, рабочая частота и мощность устройства.
Когда-то давно видел табличку с рекомендуемыми частотами работы ферритов - помнится, отечественные ферриты с очень большой проницаемостью (что-то больше 3 тыс) были похуже в этом плане феррита 2000НМ.
25.02.2020, 11:36
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Для 10000МН потери даны на частоте 20 кГц!
А для 2000МН на частоте 100 кГц и в два раза меньше.
25.02.2020, 12:22
Сказал спасибо: 7,223
Соберите вот такую приблуду и протестируйте сердечник., http://we.easyelectronics.ru/AndreW_...ktivnosti.html
25.02.2020, 12:57
Сказал спасибо: 1,217
Сообщение от vavan1983
Можно. Скорее всего это кольца китайские аналоги EPCOS или TDK. Вопрос только в допустимой рабочей индукции.
25.02.2020, 20:11
Сказал спасибо: 70
Ладно мотану и подцеплю к ATX посмотрим что получиться.
25.02.2020, 21:19
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от VladimirIvan
Он же - калькулятор Лысого.
28.02.2020, 06:49
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 778 раз(а) в 435 сообщении(ях)
Вложение 150653
Высокая проницаемость сердечника позволяет получать более низкий ток холостого хода у трансформатора. Поэтому применять их целесообразнее для трансформаторов работающих при низких напряжениях питания. Так же высокопроницаемые сердечники широко применялись в магнитных усилителях. Однако, при использовании такого сердечника, следует учитывать, что с увеличением частоты, магнитная проницаемость снижается.
Ещё один нюанс. Высокопроницаемые сердечники существенно дороже, поэтому, в Вашем случае, целесообразнее использовать 2000НМ.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
