Сообщение от gbdj
оба входных сигнала радиочастотные, а значит управлять коммутатором или реле любой из них не может
Правильно! Почему не может управлять реле? Частота слишком большая для реле. Не успеют контакты перекидываться с такой частотой.
Значит нужен электронный коммутатор. Транзистор, например. Но, в стародавние времена, транзисторы были дорогими. А высокочастотные (т.е. по тем временам на 10-ки Мегагерц считались высокочастотными) ещё реже были, ещё дефицитнее, ещё дороже.
Вот от безысходности и обратили внимание на такой факт. У диода (возьмём для определённости кремний) порог пропускания тока - при напряжении 0,7 Вольта. Ну так если мы возьмём источник сигнала (ВЧ) с амплитудой хоть до 0,3 Вольта да подадим на диод, а выход диода - приёмник? А ничего не получим - диод при таких напряжениях ток не пропускает (почти).
Добавим к нашему сигналу постоянную составляющую в 1,0 Вольт? Что получим? Весь сигнал, не обрезаясь до полуволны, пройдёт на выход (вход приёмника).
Т.е. диод может работать как ключевой элемент для ВЧ-составляющей сигнала.
Осталось только подавать постоянную составляющую из "вне" с частотой раз в полупериод. И мы будем ключом пропускать только положительные полупериоды. Будет детектирование.
А у ТС стартера - каша в голове. Балансный смеситель, хоть и на диодах, хоть и физика процесса - аналогичная, не совсем (или совсем не) синхронный детектор.
Во первых, тут два диода,
как бы встречно-параллельно.
Ура! скажет неподготовленный читатель. Мы можем двух-полупериодный ключ замутить - в два раза увеличить выход полезного сигнала. И будет не совсем прав. Если ВЧ сигнал на входе и управляющий сигнал будут одной частоты (и фазы) - то, да, будет детектирование (выпрямление).
Но сделано это (два симметричных диода) для того, чтобы полезный ВЧ сигнал и сигнал управления можно было (и нужно) взять на частотах отличающихся друг от друга.
И тогда будет такая фишка - сигнал ВЧ на выходе смесителя поменяет частоту. Да, модуляция - останется прежней ‹формы›. А частота - будет
смешение по спектру как суммы, так и разности частот. Самую высокочастотную составляющую легко отфильтровать (индуктивностью, к примеру).
И, снова, тонкий момент. Слово гетеродин - в разных областях имеет разный смысл. Омоним, как сказал бы филолог.
В области радиоприёмников звукового сопровождения - гетеродин в составе супергетеродинного приёмника - позволяет выделить частоту ПЧ, которую потом ещё детектируют. Чтоб поиметь на выходе тот сигнал, которым модулировали.
В рассматриваемом примере - гетеродин это тоже генератор, тоже частотой, отличной от частоты полезного сигнала. Но, в данном случае, разностная частота - и будет уже полезным сигналом.
Т.е. в супергетеродинном приёмнике - преобразование на частоту ПЧ - это просто "финт ушами". Сути не меняет: имеем некую ВЧ, промодулированную полезным сигналом. В какой-то момент обзываем эту (ну или чуть-чуть не совсем ту же самую) ВЧ - обзываем ПЧ. Но, в конце пути - отправляем на детектор, чтоб получить ЗЧ.
В рассматриваемом примере иначе: Выделили разностную частоту. Всё! это и будет наш полезный сигнал! Т.е. произошёл не промежуточный этап, а окончательный. Прямой сдвиг на нужную, окончательную частоту. "Прямое преобразование" сигнала, термин звучит (ЕМНП).
