02.04.2011, 17:27
Сказал спасибо: 739
Дифференциальный усилитель для термосопротивления
Схема слева из Радио 1985 №1 - Цифровой термометр
Проверял в протеусе, не работает, где то в схеме засада. Генератор тока на DA1.2, работает вроде правильно. Дифф усилитель на DA1.1 работает как компаратор , при изменении сопротивления RK1 от 51-49 ом ,переключается от плюс до минус питания. По идее напрашивается соединить общюю точку резисторов R6 и R8 (на схеме) с инверсным входом ОУ . Но возможно я что-то не понимаю,прошу уважаемое сообщество помочь в этом вопросе.
На просторах сети нашел еще одну схему (справа), здесь ООС подключена по идее правильно. Симулируется тоже правильно.
Последний раз редактировалось E_C_C; 16.04.2011 в 19:32.
02.04.2011, 17:45
Re: Не работает диффиренциальный усилитель на ОУ
Естественно обратную связь на инверсный вход - возле DA1.1 поменять местами циферки 2 и 3. Вам же не нужен компаратор? И С2 убрать - иначе будут пульсации на выходе пока напряжение не устаканится. Конденсатор можно ставить только на один из входов операционника работающего как усилитель
02.04.2011, 18:01
Сказал спасибо: 739
Сообщение от niXto
Менять наверно не надо, там нет точки на входе 2 , деффект сканирования, специально смотрел в оригинальной журнальной картинке .
Вопрос второй какой ОУ из отечественных применить ?, все таки родной 157уд2 стабильностью не отличается. Серии 544 или 574 ?
02.04.2011, 19:06
Сказал спасибо: 231
Сообщение от E_C_C
К140УД17, 140УД26
Сказали "Спасибо" someuser
02.04.2011, 19:41
Сказал спасибо: 739
УД17 вроде были , всем спасибо.
06.04.2011, 22:39
Сказал спасибо: 739
Собрал схему в таком виде, работает , но не удается подстроить под диапазон от -15 до 100 градусов ( ТСМ при такой температуре имеет сопротивление 46 ом и 71 ом соответствено)
Дифф усилитель DA1 должен выдать от -0,015 до 0,1 вольта и 0 вольт при нуле градусов (ТСМ =50 Ом). Вместо этого получается, настроить только 2 точки либо нижнюю и ноль, либо верхнюю и ноль , третья точка при этом уплывает . В каком направлении копать ?? неправильно рассчитан мост ? или выбрать другой коэффициент усиления DA1 ?
з.ы В качестве АЦП используется простой милливольтметр со шкалой в 100 делений. Поэтому усилитель DA2:1 с коэффициентом около 10. На DA2:2 узел сравнения , к нему претензий нет.
Последний раз редактировалось E_C_C; 07.04.2011 в 19:34.
07.04.2011, 09:29
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
У терморезистора сопротивление существенно нелинейно меняется от температуры. Чтобы скомпенсировать соответственно и усилитель должен быть нелинейным.
Последний раз редактировалось Alecsej; 07.04.2011 в 09:37.
07.04.2011, 10:20
Сказал спасибо: 739
похоже что так.
Я так понимаю надо ПОС вводить , для линеаризации.
Последний раз редактировалось E_C_C; 07.04.2011 в 19:37.
07.04.2011, 11:41
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Уважаемый E_C_C, делал я когда-то терморегулятор с диодом в качестве датчика. У меня было две независимых регулировки: первая - усиление (угол наклона) и вторая - смещение (вверх-вниз). Удавалось достаточно точно вогнать в диапазон по всей шкале (ошибка была примерно 0,5").
Могу, конечно, ошибаться, т.к. не работал с Вашим датчиком, но второй регулировки на Вашей схеме не вижу.
Сказали "Спасибо" Falconist
07.04.2011, 14:02
Сказал спасибо: 739
задумка была как можно меньше подстраивать ,т.к датчики все одинаковые с высокой точностью. Да и дело похоже не в лыжах, просимулировал отдельно мост , без ОУ все четко если через мост 1мА (или 10 мА) , то изменение сопротивления ТСМ от 46 до 71 Ом приводит к дисбалансу моста от -1,5 (15)mV до 10 (100)mV в диагонали , значит мост рассчитан правильно. Остается только усилить эти милливольты до сотен или тысяч mV. На этом вот и застопорился подключаю ОУ вся картина смазывается усиливается не пойми что.
p.s вроде удалось добиться правильной работы, добавив резистор с прямого входа на землю, равный резистору ООС.
p.p.s нашел учебник , в нем такая же схема , в других нет , оказывается не все учебники одинаково полезны . Надо вечером в Хоровиц - Хилл глянуть.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:43.
