29.11.2020, 08:23
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Поиск под льдом как и чем ?
Необходимо отслеживать местоположение под льдом вот этого устройства
https://snastipro.ru/category/rybolo...dy-dlya-setey/
нужен совет какой сигнал Wi-FI, Bluetooth, 433 мГц лучше использовать для передачи из под воды ?
29.11.2020, 08:37
Сказал спасибо: 396
Re: Поиск под льдом как и чем ?
Сообщение от elsa
433 мГц
433 миллигерца? 433 МГц - мегагерц.
Чем выше частота, тем сильнее затухание. У вайфай и блюпупа - 2400 - 2500 МГЦ
Ладно, сигнал то передадите. А как положение определите?
29.11.2020, 11:09
Сказал спасибо: 2,563
Чем ниже частота, тем меньше затухание. У подводников связь на небольших килогерцах. Но. Чем ниже частота, тем сложнее пеленг.
Предлагаю рассмотреть вариант пеленга глазами моргающего подо льдом светлодиода.
29.11.2020, 11:36
Сказал спасибо: 7,408
Сказали Спасибо 18,576 раз(а) в 6,458 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
У них должна быть по умолчанию такая опция. Ночью прекрасно видно.
29.11.2020, 11:48
Сказал спасибо: 130
Акустику не рассматриваете? Звук или ультразвук?
29.11.2020, 12:28
Сообщение от NewWriter
433 миллигерца?
Ну естесна МГц, опячатка
Так же как они
https://www.youtube.com/results?sear...B4%D0%BE%D0%BC
29.11.2020, 14:02
Сообщение от akegor
Это там штатно предусмотрено, но если на льду снег то светодиод не видно
29.11.2020, 14:31
Ультразвук. Излучатель на торпеде, в двух разнесенных лунках приемники.
29.11.2020, 14:34
Сказал спасибо: 396
А, ну так бы и сказали. Там генератор на несколько сотен килогерц, модулированный звуковой частотой 1-2 кГц и приемник на штанге как у металлоискателя. Бежишь с этой приблудой и слушаешь в наушниках, где сильнее пищит. Постройте простейший генератор на транзисторах, промодулируйте его сигналом 1 кГц, сделайте приемник с магнитной антенной и резонансным контуром ну и поэкспериментируйте дома в ванне с водой.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
