26.06.2021, 03:44
Сказал спасибо: 9
Избавиться от проводов
Предпосылки:
Есть бокс с датчиками. Данные передаются на приемное устройство по проводам - ethernet и rs485
Расстояние - 100м и мене.
Из-за гроз периодически сгорают блоки, подключенные к линиям связи.
Заземление, экраны, молниеотводы малоэффективны (ну да, когда молния бьет в метре от кабеля, грозозащита линий так же дружно вылетает)
Стоимость ремонта - 100 - 400 тыс. р (одна блок-плата связи ethernet-контроллер сейчас стоит 90 тыр.)
Появилась мысль осуществлять передачу данных по воздуху.
Каналы передачи:
1 ethernet - двусторонний обмен
2 rs485 - односторонний.
Как можно это организовать?
Дополнительные требования - простота, дешевизна, малое энергопотребление.
26.06.2021, 07:41
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
Re: Избавиться от проводов
Ну, не то чтоб совсем нашару, но с эзернетом для промприменений
https://moxa.pro/catalog/besprovodnye-oborudavanie/
/Эйнштейн/
26.06.2021, 08:57
Сообщение от valenok
Из-за гроз периодически сгорают блоки, подключенные к линиям связи. Заземление, экраны, молниеотводы малоэффективны (ну да, когда молния бьет в метре от кабеля, грозозащита линий так же дружно вылетает)
оптика для ethernet, не? цена вопроса - 0.2$/м + кассеты + пигтейлы + медиаконверторы + работа
rs485 - низкоскоростные радиоканалы на 868/2400МГц, либо оптика и до них
никак без точных данных обследования и плана размещения
по принципу - два из трех?
кому-то фирменные модули очень дешевы, а кто-то и абдурину считает дорогой. на esp32 можно решить почти все проблемы. место обитания тоже влияет на цену - обозначь в профиле
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
26.06.2021, 11:18
Сказал спасибо: 396
Хотите радиоканал? Да пожалста, любой на выбор:
-- nFR24L01 на 2,400 - 2,525 ГГц. Односторонний обмен с подтверждением, возможность обратной отправки информации в пакете подтверждения. Размер пакета 1 - 32 байта. Хороший вариант для датчиков - быстрая передача, короткий пакет и малое время занятости эфира и малое энергопотребление. Есть модули с антенным усилителем (nRF24L01+LNA+PA).
-- классический вай-фай на модулях ESP8266. Протокол вай-фая интегрирован в модуль, обмен через UART.
-- модули ZigBee. Дороговато, основное применение - распределенные сети с ретрансляцией.
-- набирающая популярность LoRa на субгигагерцевом диапазоне. Диапазон 433 МГц довольно дальнобойный благодаря низкой частоте.
При выборе радиоканала обратить внимание на то, что 100 метров - это через стены и металлоконструкции или прямая видимость? Быть может, оптоволокно прокинуть?
Однако, мы не знаем ваших возможностей и вашей квалификации. Быть может, вам нужно готовое решение без творческо-паятельной составляющей. Тогда купите готовый оптический канал передачи.
Последний раз редактировалось NewWriter; 26.06.2021 в 11:45.
Сказали "Спасибо" NewWriter
26.06.2021, 17:09
Сказал спасибо: 9
Сообщение от jump
Здесь самая засада - последний пункт - работа.
Увы, как раз три из трех.
Организация бюджетная. Поэтому поставленный вопрос - это чисто мне интересно, своими силами и естественно, первый за свой счет
26.06.2021, 20:03
тогда необходим эскизный план расположения объектов для точных советов
кстати, это не продолжение тем 1 2 3 ?
26.06.2021, 22:09
Сказал спасибо: 396
Засада в работе? Так там то как раз не самое сложное и не самое дорогое. Просто проложите оптокабель вдоль существующих кабелей езернета и rs4885 или вытяните эти кабели, а вложите оптику. Работа чисто физическая, 100 метров - не так уж и много. Главное, аккуратность при работе с бухтой оптики. Единственная сложность - на концах прикрепить оптоконнекторы. Их вообще-то спец.инструментом монтируют. Но это уже второй вопрос. Тут главное приобрести медиаконвертеры, а когда всё за свой счет - это уже десять раз подумать, надо ли оно за свой счет, ибо не оценят и даже спасибо то не скажут, не говоря уже про "вернуть хоть часть денег".
Касательно радиоканала, тут тоже нет подробностей. Расстояние по прямой, препятствия, условия распространения радиосигнала, помехи, другие радиоисточники?
Размер передаваемой информации в байтах, скорость, частота следования? Ваши навыки в разработке?
Пару слов скажу о своем опыте по организации двустороннего радиоканала на nRF24L01 для опроса датчиков.
Один головной блок, выступающий в роли сборщика данных с нескольких блоков датчиков. Радиомодуль в головном блоке работает в режиме отправки нескольких байтов команды (запроса) по адресам радиомодулей датчиков. В ответ на запрос радиомодуль датчика отправляет подтверждение с прикрепленной полезной нагрузкой, содержащей запрошенные показания. Головной блок может отправлять любые команды и получать соответствующие ответы.
27.06.2021, 02:54
Сказал спасибо: 9
Сообщение от jump
Ага, цирк тот же, с теми же клоунами.
Поэтому решения, начинающиеся с "читайте ГОСТы и стандарты для..." , "необходим анализ грозовой обстановки, грунта, профиля и окружающей среды" - это не ко мне.
Все объекты спроектированы и смонтрованы организациями, имеющими все соотв.лицензии, справки, сертификаты, и пр,пр.
а план размещения простой:
1 (бокс с датчиками, оборудован молниетводом) -------50 - 150м ------ 2 (бокс с приемным оборудованием, в здании) Видимость - прямая, препятствий нет.
Немного статистики: в среднем выхоит из строя 1-2 объекта в год. А вот неделю назад у меня 7 станций приказали долго жить после грозы. Повреждения стандартные (+/-)- два езернет удлинителя по дсл, блок(плата) связи в контроллере, блок защиты лини от перенапряжений, датчик (rs485,установлен в здании, данные передаются в бокс 1 ).
Минимальный ремонт (одной станции) - 90 тыр, полный комплект - за полляма.
Если раз в год еще как-то можно было, то вот семь за раз - это уже много
27.06.2021, 03:07
Сказал спасибо: 9
Сообщение от NewWriter
Это как раз основной вопрос. Я в курсе, как монтируется оптика. Правда самому варить не приходилось.
Возможно, это вариант - заказать в соотв. организации концы нужной длины с смонтированными коннекторами.
А есть ли конверторы "многопортовые" - т.е. чтобы по одному волокну пустить и езернет, и rs485?
27.06.2021, 10:29
план размещения простой: 1 (бокс с датчиками, оборудован молниетводом) -------50 - 150м ------ 2 (бокс с приемным оборудованием, в здании)
а где здесь ethernet? кстати, есть недорогой аналог оптики
если умеете программировать и разрабатывать - готовые модули на ESP8266, ESP32 могут решить задачу, либо ввязываться в разработку и использовать радио/GSM модемы + МК
не встречал, искать надо с функцией виртуального сом-порта
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
