21.10.2016, 09:42
Администратор
Сказал спасибо: 497
Re: Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM
AJE, большое спасибо за совет. А ссылочку на принтер на али не дадите?
21.10.2016, 09:48
Администратор
Сказал спасибо: 497
40-кратная ювелирная лупа с подсветкой
Характеристики:
- увеличение 40X
- диаметр — 25 мм
- корпус — металл/пластик
- линза — стекло
- подсветка — 2 ярких белых светодиода
В закрытом виде напоминает свисток
Личные впечатления — про 40 крат наврали, если оно такое и есть, то геометрические искажения не позволяют оценить картинку. сборка и качество корпуса — на 4, наличествует облой на пластике, криво сидят диоды, но цена искупает огрехи.
Коробочка:
и ее содержимое: лупа и «отвертка» для батарейного отсека
сама лупа
подсветка на фото более синяя, чем в реале. Свет белый, с голубизну, температура явно за 6000К
в работе
батарейный отсек (LR927) и отвертка:
Напоследок — девайсом доволен, работать можно. Для контроля пайки smd, например. Брал здесь: http://www.gearbest.com/survival-eme...pp_115047.html
21.10.2016, 11:16
Администратор
Сказал спасибо: 497
Рации Baofeng BF-888S
Сегодня посмотрим и протестируем недорогие рации от компании Baofeng. Выбрал модель попроще, навороты мне не нужны. Зачем купил? Да была в детстве мечта — осуществляю)
P.S. Для профессионалов — это обзор новичка в этом деле, ничего, кроме дальности действия ну и фоток внешнего вида с описанием кнопок Вы не увидите)
Начнем с характеристик:
Поставляется в коробке:
Комплектация:
- 2 Х Рации
- 2 Х Антенны
- 2X Литий-Ионная аккумуляторная батарея
- 2 Х Зарядное Устройство
- 2 Х зажим для Ремня
- 2 X шнурок на руку
- 1 Х руководство пользователя
Аккумулятор на 1500mah. по весу явно не больше 1000mah
Рация у меня старой ревизии, нет скремблера. Но честно — мне не важно.
Рация компактная, не тяжелая. На лицевой панели громкоговоритель, микрофон и индикатор приема/передачи
При приеме горит зеленый индикатор, при передаче красный
Сзади аккумулятор и контакты для зарядки:
Слева — кнопка «нажми и говори», кнопка фонарика и кнопка прослушивания канала. Фонарик может не просто светить, а еще сигнал sos посылать
Справа под заглушкой разъем для гарнитуры (через него можно прошить другие частоты)
Сверху — съемная антенна, переключатель каналов (всего 16) и выключатель, совмещенный с регулятором громкости.
Перед использованием раций обязательно нужно их перепрошить на легальные частоты, таким кабелем. Брал за 150-200 руб:
Кабель можно купить тут. Программу и файл частот брал тут www.radioscanner.ru/files/baofeng/file17602/
Как использовать — включаем рации, настраиваем рации на одинаковый канал. Для связи нужно удерживать кнопку передачи и говорить, после отпустить. Ну я думаю это даже ребенок знает)
Качество микрофона и динамика хорошее, все слышно четко и громко.
В рации есть CTCSS/DCS, при перепрошивке они отключились. Работоспособность не проверял — ни у кого нет раций и это мне точно не пригодится.
В рации есть различные функции, как аварийный сигнал, сканирование всех частот и т.д.
Как включаются описано под сполером
Дополнительная информация
Уровень шумоподавителя
Уровень шумоподавления устанавливается с ПК в программе.
TIME-OUT TIMER(TOT)
Таймер ограничения передачи, его длительность устанавливается с ПК.
Сканирование
Для активации сканирования установите на радиостанции канал 16 и одновременно нажмите кнопку передачи и кнопку монитора.
Останавливается сканирование также нажатием одновременно на эти две кнопки.
Голосовое оповещение
1.Голосовое оповещение может быть активировано с ПК.
2.Установите 10 канал, нажмите передачу и кнопку монитора, включите трансивер голосовое оповещение отключиться или будет активировано.
3.Для изменения языка оповещения включите трансивер на канале 15 с зажатыми кнопками монитора и передачи.
VOX(голосовое управление передачей)
Для активации голосового управления передачей установите на радиостанции канал 1 и включите ее с зажатыми кнопками передачи и монитора. Для отключения проделайте эту процедуру еще раз.
Аварийная сигнализация
Установите канал 11 и включите радиостанцию с зажатыми кнопками передачи и монитора.
Оповещение разряда батареи
Индикацией разряженной батареи служит моргающий красный светодиод на радиостанции
Радиус действия. Все тесты на 8 канале (446.06875мгц), 3 уровень шумодава.
За городом, почти прямая видимость. Результат 7 км отлично слышно, 8 км прерывается (из-за того, что другая рация находилась уже в населенном пункте), но при этом слышно все разборчиво. Была бы прямая видимость — думаю и 9 км без проблем.
Лес — 1 км, есть помехи, общаться можно. 2км уже редко открывается рация на прием, а когда открылась — все плохо.
За городом — частные дома, деревья. 3 км — связь есть, все слышно!
Ну и город — 5-этажки, в пределах 1 км.
Время работы к сожалению не скажу, ни разу не разрядились. Вот такие тесты, результаты меня вполне устраивают. Можно сменить антенны, пока об этом не думал. Свою мечту я осуществил) Рации брал здесь: http://www.gearbest.com/walkie-talkies/pp_263298.html
Сказали "Спасибо" mikesmith
21.10.2016, 11:31
Администратор
Сказал спасибо: 497
Ваттметер/счетчик электроэнергии
Давно терзал вопрос оптимизации потребления электрической энергии в доме. По началу все рассчитывал исходя из формальных показаний с табличек на технике. Иногда задействовал мультиметр…
Со временем, нашел в сети обзоры подобных купленному мной устройств, но они меня не устраивали каждый по своей причине: некачественный экран, неоправданно малая функциональность, сомнение в точности измерений и т.д.
В итоге было выбрано сие устройство. Оно привлекло своим внешнем видом и техническими решениями, воплощенными в устройстве.
Технические характеристики:
- Напряжение: 230В (переменное)
- Частота: 50Гц
- Разброс напряжений: 230В — 250В
- Рабочий ток: ‹16А
- Диапазон отображаемого времени: 0 сек — 9999 дней
- Диапазон отображаемой мощности (Ватт): 0Вт — 9999Вт
- Диапазон отображаемого тока потребления (Ампер): 0.000А — 16.000А
- Диапазон отображаемой частоты: 0Гц — 9999Гц
- Диапазон отображаемой минимальной мощности: 0.0Вт — 9999Вт
- Диапазон отображаемой максимальной мощности: 0.0Вт — 9999Вт
- Диапазон отображаемой стоимости электроэнергии: 0.00€/кВт — 99.99€/кВт
- Диапазон отображаемой потребленной мощности и денежные затраты: 0.000кВт — 9999кВт, 0.00€ — 9999€
Режимы отображения:
1. Время работы / Потребляемая мощность / Денежные затраты;
2. Время работы / Количество полезной энергии;
3. Время работы / Напряжение / Частота;
4. Время работы / Ток / Коэффициент мощности;
5. Время работы / Минимальная потребленная мощность;
6. Время работы / Максимальная потребленная мощность;
7. Время работы / Стоимость электроэнергии;
8. Перегрузка
Кстати, в отключенном от сети состоянии, можно нажать на любую кнопку и посмотреть последние сохраненные показания.
Внешне исполнение
Внешне исполнение весьма привлекательно: пять кнопок управления, показания большими цифрами воспринимать легче.
Качество прибора высокое: толстый крепкий пластик; на поверхности экрана защитная пленка; кнопки не люфтят и не болтаются; цифры отображаются четко.
Разъем под сетевой штепсель (розетка) — отдельный разговор: контактные клеммы заземления упруги и восстанавливают свое прежнее положение. В отверстиях перегородка, не допускающая проникновение посторонних объектов.
Техническое устройство
Аппарат состоит из двух плат: на одной расположен контроллер дисплея, кнопки управления, на другой — конденсаторный блок питания, полимерный (самовосстанавливающейся) предохранитель, шунт, микроконтроллер, аккумулятор NiCd.
Плата дисплея. Как видно, подсветки нет и не планировалась.
Задняя сторона платы с главным микроконтроллером.
Практическое применение
Замерил потребление энергии при зарядке планшетного компьютера Ployer MOMO9 и получил следующие результаты:
При зарядке включенного планшета с выключенным экраном имеем:
Имели место колебания в диапазоне от 5 до 4,4 ватта.
Завершающий вывод
Ваттметр и по совместительству счетчик электрической энергии нашел свое частое применение: замерив основные потребители в доме, применяю его для измерения (тестирования поведения) потребляемой мощности импульсных блоков питания и другой ремонтируемой/создаваемой техники.
Он оказался весьма качественным: корпус прочный без люфтов, качественные детали и внешне выглядит прилично. Рекомендую к покупке! Покупал девайс здесь: http://www.gearbest.com/smart-socket...pp_259944.html
21.10.2016, 17:37
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от mikesmith
подтверждаю. пользуюсь с начала года, счётчик собран очень качественно. измеряет вполне точно.
для тех, кто не хочет брать в жиртресте, есть альтернативные предложения. недостаток у счётчика один, он достаточно крупный и не везде его можно вставить в розетку - для решения проблемы рекомендую собрать или купить небольшой удлинитель. экран большой и контрастный, а отсутствие подсветки решается фонариком.
22.10.2016, 00:02
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Я имел в виду на АЛИ липкие этикетки на листах А4. (конечно, это лучше покупать у нас )
Принтер-то любой пойдет, что лазерный, что струйный.
Вам, кстати, будет намного удобнее, поскольку MS Office работает с этими форматами напрямую, т.е. и базу данных можно делать в тех же excel или access
22.10.2016, 10:53
Администратор
Сказал спасибо: 497
Тритиевый светящийся брелок, Titanium tritium keychain
Если у вас есть лишние 40$ то вот хороший способ их потратить на игрушку. Сообщаю сразу - брал для знакомого - очень просил, лично я не вижу особо смысла тратить на это 40 баксов.
В данном посте: Теория, опасности, фотографии, видео, модернизация. Тритиевый брелок — светится непрерывно 10+ лет.
Теория:
Три́тий (др.-греч. τρίτος «третий»), сверхтяжёлый водород, обозначается символами T и 3H — радиоактивный изотоп водорода. Ядро трития состоит из протона и двух нейтронов, его называют тритоном и обозначают t.
В природе тритий образуется в верхних слоях атмосферы при соударении частиц космического излучения с ядрами атомов, например, азота. В процессе распада тритий превращается в 3He с испусканием электрона и антинейтрино (бета-распад), период полураспада — 12,32 года. Доступная энергия распада очень мала (18,59 кэВ), средняя энергия электронов 5,7 кэВ.
Думаете цена не обосновано завышена? Нет.
«one kg for about $30 million» — Jan Beranek.
Производство одного килограмма трития обходится в 30 млн долларов.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8547273.stm
Радиационная опасность трития
Тритий имеет период полураспада (12,32 ± 0,02) года.
При этом выделяется 18,59 кэВ энергии, из них на электрон (бета-частицу) приходится в среднем 5,7 кэВ, а на электронное антинейтрино — оставшаяся часть. Образовавшиеся бета-частицы распространяются в воздухе всего на 6,0 мм и не могут преодолеть даже верхний слой кожи человека.
В силу малой энергии распада трития, испускаемые электроны хорошо задерживаются даже простейшими преградами типа одежды или резиновых хирургических перчаток. Тем не менее, этот изотоп представляет радиационную опасность при вдыхании, поглощении с пищей, впитывании через кожу. Единичный случай употребления тритиевой воды не приводит к длительному накоплению трития в организме, так как его период полувыведения — от 7 до 14 дней.
Сам брелок выполнен весьма качественно, единственное, он очень маленький. На фото кажется большим, на фоне 5 рублёвой монеты уже по другому.
В комплекте только сам брелок. Из плюсов, дошёл очень быстро 16 дней.
Фотографии крупным планом:
В режиме видео матрица теряет чувствительность, не так ярко как на фото:
Собственные замеры гамма фона:
Берём QUARTEX RD 8901, ставим новую батарейку.
Измеряем чистый фон на столе, в радиусе метра нет ничего.
Делаем 10 контрольных замеров: 15+13+17+11+10+16+13+12+15+20 \ 10 = 14,2 средний фон.
Положим впритык брелок, замеряем: 15+24+15+15+12+6+12+12+11+13 \ 10 = 13,5 средний фон.
Как видно, брелок вступил неравный бой с гамма излучение и победил, начав поглощать гамма фон. Измерить бетта излучение нечем.
От 5 до 40 мкР/Час — является следствием флуктуаций естественного гамма-фона.
Покупался брелок здесь (меня просили купить именно обозреваемый цвет, реально видел и другие цвета): http://www.gearbest.com/led-accessories/pp_318576.html
26.10.2016, 10:51
Администратор
Сказал спасибо: 497
Обзор и тестирование высокотоковых аккумуляторов AWT 2600mAh, 40A, желтые
Популярность вэйпинга постоянно набирающая обороты, в свою очередь порождает интерес и к необходимым расходникам — литий ионным аккумуляторам, способным работать на высоких токах. Относительно недавно в магазине GearBest появилась продукция компании AWT — довольно в большом ассортименте. Тестированию их продукции и будет посвящен ряд моих обзоров. Кому интересно прошу читать далее.
Сегодня на обзоре аккумуляторы IMR 18650 желтого цвета (цвет важен, так как с такими же характеристиками есть аккумуляторы других цветов, по другой цене).
Основные характеристики:
● Формфактор 18650
● Емкость — 2600mAh, при стандартном напряжении 3.7V
● Режимы заряда — стандартный 0.5C, быстрый заряд — 1.0C
● Максимальный ток разряда — 40 Ампер
● Диапазон рабочих напряжений — 2,75 V, разряд и 4.2V заряд
● Начальное внутреннее сопротивление: менее 80mOhm
● Рабочие температуры: Заряд: 0 / 45C, РАзряд: -20 / 60C
Комплект поставки самый красивый из всех аккумуляторов что ко мне попадали, не пакетик или пленка, а коробочка, да брендированная. На коробке указано о опасном содержимом — литий ионных аккумуляторах.
На торцевой части указаны параметры аккумуляторов
А чтобы не казалось мало, внутри общей коробочки еще пара коробочек, для каждого аккумулятора по отдельности.
Аккумуляторы имеют маркировку своих параметров, так же на каждый аккумулятор нанесен QR код и покрытый защитным покрытием код проверки оригинальности.
Аккумуляторы имеют утопленный плюсовой контакт, на пленке вокруг контакта трижды написано название производителя.
Вес аккумулятора — 44 грамма.
Проверяем свежесть — судя по внутреннему сопротивлению аккумуляторы — совершенно новые и свежие.
Методика тестирования.
- Перед началом тестирования аккумуляторы проходят тренировку в режиме заряд-разряд-заряд током в 1 А, согласно указанных диапазонов напряжения — 2,75 — 4,2 В.
- Снимаются параметры аккумуляторов при разряде токами 2А, 5А и 10 А.
- Для унификации начальных условий — ток заряда всегда одинаков — 1А, более того более 90% домашних зарядок заряжают именно таким током.
Оборудование.
1. SKYRC MC3000 — тренировка, заряд и разряд на 2А.
2. Электронная нагрузка и универсальный фиксатор для аккумуляторов для разряда на 5 и 10 А.
Заряд 1А
График заряда выглядит следующим образом
В среднем по всем циклам заряда данные
1. 2446 мАч, 9424 мВтч
2. 2463 мАч, 9415 мВтч
Разряд 2А
1. 2463 мАч, 8898 мВтч
2. 2487 мАч, 8911 мВтч
Разряд 5А
1. 2426 мАч, 8644 мВтч
2. 2429 мАч, 8648 мВтч
Разряд 10А
1. 2442 мАч, 8420 мВтч
2. 2443 мАч, 8456 мВтч
Итог
Итого средний результат по всем режимам обоих аккумуляторов — 2450 мАч и 8663 мВтч. Сравнительно с заявленными характеристиками — 2600 мАч и (2600*3,7)=9620 мВтч — 94,17 и 90 % соответственно.
Однако надо учитывать немаловажный фактор — разряд проводился при постоянной нагрузке, при использовании в электронных сигаретах, несмотря на бОльшую нагрузку — она импульсная, и в этом случае аккумуляторы покажут лучший результат. Аккумуляторы годные - можете брать. Ссылка на товар: http://www.gearbest.com/catalog/pp_401641.html
UPDATE: попросил промокод. Дали купоны AWT5 - скидывают цену процентов на 20
26.10.2016, 11:31
Администратор
Сказал спасибо: 497
Обзор и тестирование высокотоковых аккумуляторов AWT 3000mAh, 35A, фиолетовые
Следующими в тестировании участвуют 18650 аккумуляторы от AWT фиолетового цвета с Gearbest. В отличии от аккумуляторов из предыдущего обзора они имеют бОльшую емкость но меньший ток — хотя он все равно велик, и позволяет использовать такие аккумуляторы даже в 100 Ваттных бокс модах поодиночке или 200х ваттных — парой. Подробности, тесты — прошу читать далее.
Характеристики
● Формфактор 18650
● Емкость — 3000mAh, при стандартном напряжении 3.7V
● Максимальный ток разряда — 35 Ампер
Упаковка так же хороша как и у желтых — сперва общая коробка, только уже красная, хотя сами аккумуляторы фиолетовые.
На боковой части коробки — указаны характеристики
Каждый аккумулятор упакован в свою собственную коробку
Эти аккумуляторы фиолетового цвета. Но пленке покрывающей корпус нанесены характеристики и так же имеется адрес сайта и QR код — с возможностью проверить оригинальность аккумуляторов, стерев защитный слой на наклейке.
Аккумуляторы имеют плоский плюсовой контакт, и тройную маркировку awt вокруг него.
Вес аккумулятора — 46 грамм
Проверка на свежесть, внутреннее сопротивление говорит о том что аккумуляторы новые
1. Перед началом тестирования аккумуляторы проходят тренировку в режиме заряд-разряд-заряд током в 1 А, согласно указанных диапазонов напряжения — 2,75 — 4,2 В.
2. Снимаются параметры аккумуляторов при разряде токами 2А, 5А и 10 А.
3. Для унификации начальных условий — ток заряда всегда одинаков — 1А, более того более 90% домашних зарядок заряжают именно таким током.
Оборудование.
Заряд 1А
По результату заряда, аккумуляторы в среднем показывали такие результаты
1. 2877 мАч, 11002 мВтч
2. 2882 мАч, 10951 мВтч
Что очевидно больше показаний 2600мАч/40А рассмотренных в прошлом обзоре.
Разряд на 2А
График выглядит следующим образом
Результаты:
1. 2906 мАч, 10270 мВтч
2. 2904 мАч, 10309 мВтч
Прошу обратить внимание что по мАч — разряжается больше чем заряжается, это нормально, так как при разряде напряжение на аккумуляторах естественно ниже — соответственно значения количества тока на единицу времени — больше. Правильный и показательный параметр — энергия! Энергии всегда «вливается» больше чем «выливается».
Разряд на 5 А
1. 2860 мАч, 10070 мВтч
2. 2883 мАч, 10150 мВтч
Разряд на 10 А
1. 2864 мАч, 9804 мВтч
2. 2835 мАч, 9719 мВтч
Итог
Беру и все показания разрядов усредняю, получаю — 2875 мАч и 10053 мВтч (напомню у желтых, 2600 мАч 40 А, этот результат был 2450 мАч и 8663 мВтч). Сравнительно с заявленными характеристиками — 3000 мАч и (3000*3,7)=11100 мВтч — 95,84 и 90,57 % соответственно. Что очень похоже на результат предыдущего теста — 94,17 и 90 %. К покупке рекомендую: http://www.gearbest.com/batteries/pp_424931.html
26.10.2016, 11:56
Администратор
Сказал спасибо: 497
Обзор и тестирование высокотоковых аккумуляторов AWT 3000mAh, 40A, красные
Еще один обзор аккумуляторов под маркой AWT, с заявленной емкостью в 3000 мАч и током разрядки в 40 Ампер. Для получения более менее понятной картины, я задействовал весь свой возможный арсенал для тестирования. В обзоре приведены результаты тестов — разряд с замерами на постоянной нагрузке токами 2, 5 и 10 Ампер, тест в боксмоде с платой DNA 200 на мощности в 80 Ватт, а так же нагрузочное тестирование на резисторной сборке с током 16 Ампер. Достоверность полученных мной цифр — я гарантирую, а выводы — делайте сами.
Характеристики с страницы товара
● Формфактор 18650
Упаковка — общая коробочка
Парочка отдельных для каждого аккумулятора коробочек
И пара аккумуляторов в красной термоусадке, с плоскими плюсовыми контактами
Каждый аккумулятор имеет индивидуальный номер и ссылку, так же для удобства зашитые в QR код для проверки аутентичности продукта.
Результат сканирования кода — успешный. При попытке повторной проверки — имеется надпись что данный код уже проходил проверку
Вес — 46,2 грамма
1. Перед началом тестирования аккумуляторы проходят тренировку в режиме заряд-разряд-заряд током в 0,5 А, согласно указанных диапазонов напряжения — 2,75 — 4,2 В.
В этом режиме данные по емкости:
Первый аккумулятор — энергия «залитая» и со знаком минус — отданная
То же для второго
4. Тест на DNA 200 боксмоде
5. Нагрузочное тестирование на резисторной сборке
Оборудование.
3. Бокс мод HCigar VT133 DNA 200
4. Цифровой термометр HYELEC MS6501
5. Мультиметр HYELEC MS8233C
6. Токоизмерительные клещи HYELEC MS2108A
7. Куча резисторов
Заряд 1А
Первый аккумулятор
Второй аккумулятор
График:
Разряд на 2А
Полученные значения —
1. 2907 мАч 10388 мВтч
2. 2904 мАч 10365 мВтч
Разряд на 5А
Вместо картинки не поленился и снял видео всего процесса разряда на 5А. Так как видео малодинамично — оно ускорено в 10 раз — занимает всего 3,5 минуты.
1. 2894 мАч 10160 мВтч
2. 2878 мАч 10100 мВтч
Разряд на 10А
Вот что намерял HYELEC MS2108A
1. 2877 мАч 9868 мВтч
2. 2883 мАч 9895 мВтч, тут я подумал что неплохо бы и температуру померять — разряд разогревает аккумулятор свыше 50 градусов.
Что такое плата DNA 200 — вейперы знают, а для не вейперов позволю себе цитату
DNA 200 — это чипсет для электронных бокс-модов. Производителем этого чипа является американская компания Evolv, которая известна уже многими разработками чипов для электронных сигарет. DNA 200 TC это их последняя разработка, и, на данный момент, успешно переплюнувшая предыдущие модели чипсетов. Этот чипсет обладает улучшенными параметрами термоконтроля, контроля мощности и контроля от перегрева. Также на плате установлены влагозащищённые кнопки. Перепрошивка платы и мониторинг можно осуществить через USB-порт специальным ПО Evolv Escribe.
Среди функций ПО Evolv Escribe — есть возможность и провести тест аккумуляторов, в режиме максимально приближенном к реальности — длинной серией импульсных нагрузок — именно так как это происходит в жизни.
Мне повезло на некоторое время обзавестись боксмодом HCigar VT133 DNA 200 на котором и был проведен тест.
В качестве нагрузки для него я сделал резисторную сборку из 10 керамических резисторов сопротивлением 2 Ом, мощность 10 Ватт каждый — Набор керамических резисторов — 2 ома, 10 Ватт
Вместе с боксмодом
Для работы боксмода нужно 2 18650, устанавливаемых в него «валетом» — последовательно.
К зажимам «дрипки» присоединяю резисторную сборку
Сопротивление определено модом в 0.22 Ома. Мощность проводимого теста — 80 ватт
Вид программы Evolv Escribe
Страничка для ввода параметром аккумуляторов — автоматический расчет емкости в Ватт-часах — 22 Вт ч (2 аккумулятора 3.7 В * 3 Ач)
Для тестирования есть опция — Анализатор батареи (кнопка ниже) — напряжение отключения выставлено 3.2 В.
Процесс тестирования довольно долгий, так как аккумулятора 2 и нагрузка не постоянная а импульсная. Сначала боксмод делает дозарядку аккумуляторов, потом включает нагрузку. Рекомендуемая мощность для анализа — 40 ватт, я выставил 80 ватт.
Как это происходит — я снял ролик, в ориганале записано почти 12 минут (не весь процесс, это очень скучно, только начало), которые я ускорил в 6 раз. Вышло — около 2х минут. Первые секунд 30 ролика — дозарядка, потом как происходит разряд.
Тест я прекратил когда «натикало» более 18 Ватт ч
Хотя аккумуляторы не разрядились ни до отсечка теста в 3.2 В, ни до своих заявленных 2.75 В. Но уже на данном этапе боксмод показывал мощность менее 10 Ватт. Понятно что парить на такой мощности нельзя.
Если говорить о парении, то для тех кто предпочитает большую мощность — порядка 80 ватт, отправлять аккумуляторы на дозаряд пришлось бы после отдачи примерно 12 Вт ч. Примерно 15-16 Вт ч — отдавалась мощность 40 ватт. Дальше тест — чисто академический.
Кстати по информации от владельца мода, который использует LG HG2 (шоколадки), полный разряд на мощности в 40 ватт — 19 Вт ч. Так что в плане емкости AWT — по крайней мере не хуже чем LG HG2.
Для закрепления материала, я решил провести еще нагрузочное тестирование. Отличие его от всех предыдущих тестов — отсутствие замеров (но этот вопрос уже в процессе решения).
Для теста, к уже описанной резисторной сборке я добавил еще немного (все мощные резисторы что у меня нашлись, но для повышения нагрузки, уже заказаны еще 10 2 Омных керамических 10 Ваттных резисторов).
Получилось так:
В данном тесте у меня удалось нагрузить аккумулятор примерно на 60 Ватт, так как нагрузка пассивная — параметры конечно менялись, но точно можно сказать что токи в районе 16 А — так же не вызывают особенных проблем у данного аккумулятора. Брали здесь: http://www.gearbest.com/catalog/pp_428931.html
Для красных аккумуляторов актуален купон Prote - опускает цену до 12.99$
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
