Непрочитано 07.02.2017, 09:13
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пропорциональное управление
Сообщение от ovpetr Посмотреть сообщение
Я делал по 4 команды с передачей на 433,92 (приёмник/передатчик от автомобильной охранки), замечательно работает.
Попутно ещё и сигнализации при этом глушит в радиусе 100 м.........
petr5555 вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 18:23
ovpetr
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 30 сообщении(ях)
ovpetr на пути к лучшему
Сообщение от petr5555 Посмотреть сообщение
Да нет. Особых проблем не замечал. Правда и модели были такими которые на автомобильных стоянках не используют. А своя машина стоящая на небольшом расстоянии, не жаловалась.
ovpetr вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 23:35
petr5555
Ну, это зависит от того как работает передатчик ( всё время или
только при подаче команды ) и какие сигнализации.......
Так что всё бывает по-разному.......
P.S.
А "жаловаться" машина и не должна.
Вы просто забиваете канал и машину не открыть и не закрыть.....
Последний раз редактировалось petr5555; 08.02.2017 в 22:59.
petr5555 вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 13:50
ovpetr
Сказал спасибо: 571
Так я и говорю, своя машина открывалась и закрывалась, а других поблизости не было. Ну а так, сейчас полно готовых транссиверов или пары приёмник/передатчик на различные частоты. Так что не вижу проблем, конечно если есть желание.
ovpetr вне форума
Непрочитано 12.02.2017, 15:29
petr5555
Всё правильно, только смотрите, чтобы частота передатчика
была в разрешённом в РФ диапазоне,
а мощность не превышала допустимую !!!
petr5555 вне форума
Пропорциональное управление - педаль finevlad Электроника - это просто 38 02.10.2015 15:18
Управление симистором от МК для активной нагрузки V_andre Источники питания и свет 12 15.07.2015 23:00
Управление вентилятором - нужен транзистор Example626 Электроника средств транспорта 44 10.05.2011 06:29
управление микроконтроллером баластом на FM2822 tipman Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.08.2008 22:22
Нужна схема Пропорциональное управление на микроконтролерах Xatikeu Автоматика и аппаратура связи 1 19.11.2007 09:23
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
