Непрочитано 25.03.2017, 15:42
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
По умолчанию Re: Видеорегистратор DR-16N
dt26w, какое программное обеспечение?
Если пишет разрешение и нет соединения по DDC/DDC2 (контакты 4, 9, 11, 12, 15 на разъёме) то значит видит HS и VS. А отсутствие картинки стоит смотреть по уровню на 1-6 (R), 2-7 (G), 3-8 (B) контактах.
Если на плате есть подключение к контактам DDC - стоит попробовать сделать кабель или переходник только с базовыми сигналами VGA (1-6, 2-7, 3-8, 13-5, 14-10 пары для экранированного кабеля, второй контакт на экране и отдельно обоймы разъёмов) и дополнительно проверить с полным кабелем.
Ситуация в первом приближении очень напоминает пробой в выходных формирователях сигнала.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 25.03.2017, 16:04
georg65
Сказал спасибо: 730
georg65 на пути к лучшему
Сообщение от dt26w Посмотреть сообщение
подключал-то же самое
извините, вероятно, выход поврежден.
делаю шнуры от регистратора до телевизора (монитора) шестью проводами (менее 0,5м) VGA-MIC6M - MIC-6-разъем регистратора. Изображение с литыми VGA шнурами бывает хуже и неудобно гнутся.
georg65 вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 07:21
denkil
denkil на пути к лучшему
Здравствуйте, можно сделать так, чтобы запись с DR-16N сразу поступала на VDS/VPS-сервер? Какой софт для этого потребуется?
denkil вне форума
Помогите выбрать видеорегистратор Андрей К Электроника средств транспорта 55 20.07.2017 17:50
Какой HDD стоит ставить в видеорегистратор? picsel Делимся опытом 21 16.02.2017 19:47
Прошивка на видеорегистратор sviktor-37 Видеотехника 2 12.11.2014 22:54
Автомобильный видеорегистратор vit2244 Электроника средств транспорта 7 09.06.2011 18:17
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
