19.05.2017, 18:52
IBUTTON
19.05.2017, 20:51
Сказал спасибо: 11,170
Re: IBUTTON
Система условно состоит из считывателя, МК и памяти хороших ключей.
Реакция на ситуацию - уже по вкусу.
Определитесь с элементной базой для считывателя и МК. Память - любая SPI подходящего объема.
Есть ли в учебном задании какие-то требования?
Собственно можно посмотреть на сайтах продавцов охранных систем автономные контроллеры СКУД. По ним есть и схемы и прошивки.
Кстати в таких контроллерах кроме светодиодов и реле еще и писк присутствует для индикации процесса и состояния .
19.05.2017, 23:56
Сказал спасибо: 22
Re: IBUTTON
Сообщение от MisieNikita
замок с Ibutton
Готовый проект Печатная плата, прошивка и модель для Proteus внутри
20.05.2017, 12:54
Re: IBUTTON
Сообщение от mike-y-k
Само ТЗ выглядит вот так
Техническое задание
Разработать электронный замок с системой авторизации по интерфейсу 1-Wire В качестве устройства идентификации использовать устройство Touch memory(таблетку). В качестве исполнительного устройства применить реле. Показывать состояние двери при помощи светодиодов. Контроллер должен реагировать и на *мастер код* для выполнения профилактических работ. Замок должен иметь кнопку для внутреннего открытия двери. При получении 3 раз подряд неправильный идентификатор блокировать ввод на 10 минут. Моделирование выполнять в Proteus.
Получится ли из того проекта подогнать схему под это задание?
20.05.2017, 13:02
Re: IBUTTON
20.05.2017, 13:03
Re: IBUTTON
Сообщение от elon
Здесь,к сожалению, только прошивка ,есть возможность каким-то образом перевести её из hex в читаемый код? Я просто не знаю как это сделать)
20.05.2017, 13:06
Re: IBUTTON
Сообщение от jump
так ты учишься пиздить чужие проекты и выдавать за свои? что там твоего?
Почему сразу пиздить? Я хотел разобраться в нем и усовершенствовать под свое задание,плюс ко всему в конце есть список использованной литературы и ресурсов,в котором я всё укажу
20.05.2017, 14:25
Re: IBUTTON
повторяю
это значит - самостоятельно, с нуля, разобраться в принципах и разработать, возможно, поглядывая иногда на чужое, а не
т.е., никуя не надуваясь, спионэрить чужие мысли, авось препод не узнает
20.05.2017, 14:36
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Re: IBUTTON
Сообщение от jump
Примерно так и получился самый распространенный автомат Калашникова.
20.05.2017, 15:01
Re: IBUTTON
Сообщение от jump
повторяю
Я извиняюсь,а вам вообще до этого какое дело?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
