Всем привет.
Кто поможет. Моя первая схема в Протеусе и не работает
Много посмотрел и почитал о симуляции в протеусе но пока в голове каша. Если кому не напряжно, подскажите почему не работает схема таймера.
Взял схему
схема таймера Ниже файл в протеусе. Таймер должен периодически включать/выключать нагрузку, но этого не происходит. При включении, я так понимаю, должен заряжаться конденсатор С1 а он при включении как будто заряжен. Поставил кнопку на него и при нажатии/разрядке начинает заряжаться и отработав останавливается. Сам не справлюсь т.к. не силен в схемах.
