18.07.2017, 12:20
#41
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Требуется консультация
Сообщение от Gai000login
умрёт так же, как ХР // Умрёт ХР? \\ Значит я через труп Вам пишу сей час?
Ну да. Примерно так и есть.
Можно, конечно, и Win 3.1 пользовать ( у меня, к стати, где-то валяются 9 дискет пять с четвертью дюймов официального дистрибутива, лицензионные) но велик ли смысл заниматься некрофилией?
Впрочем, воля ваша. Я никаких возражений не имею. Либерал.
19.07.2017, 10:19
#42
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 175 раз(а) в 124 сообщении(ях)
Сообщение от vlad_de
sfc /scannow и нажмите Enter
А если в ответ пишет "Защите ресурсов Windows не удаётся запустить службу восстановления"?
19.07.2017, 13:05
#43
Сказал спасибо: 2,563
При использовании Хрюнделя наткнулся на неприятные моменты.
Хромой перестал обновляться. Ну да и хрен по нем! Ан, нет... Жена по художническим делам обитает на каком-то сайте. Для прохождения какого-то задания нужно запустить их бота. Так вот на старом Хромом этот бот не работает. Не, ну бубен помог, мне удалось его запустить, но не все могут правильно стукнуть в бубен...
А заменить на Семерку - куча геморроя с переустановкой массы пиратского софта, да и прочие заморочки, типа, не все хрюшины папки Семерка открывает без бубна... И не все, что на Хрюнделе без проблем, так же и на Семерке. А еще дрова...
В общем, чем дальше этот несчастный момент (замена системы), тем лучше.
А уж за Червонец и думать не хочется... Чем дальше по системам, тем геморней.
19.07.2017, 14:15
#44
Сказал спасибо: 827
Пока у себя на семерке обновления не снимал. Посмотрю что придет в очередной
раз. Советуют только сразу не запускать их в комп. Подождите недельку другую.
Потом откройте и сравните. Половина из того что приходило, будет убрано из за
идиотов на Microsofte. А так раз в два месяца делать обновление.
Не знаю лет несколько вообще не стояло этих обнов и работало.
г. Москва
19.07.2017, 14:32
#45
Сказал спасибо: 266
Вы просто кумулятивное обновление словили, а мелкомягкие в него засунули всякую дрянь типа винде скоро конец и прочее, запускается наверное через планировщик, посмотрите чё там подозрительного и повыключайте, если что нужное выключили можно обратно включить, и да резервную копию реестра не забывайте делать, перед манипуляциями, как делать я думаю знаете.
19.07.2017, 14:39
#46
Сказал спасибо: 234
на старом компьютере стояла 7-ка включил обновления набралось около 10 обновлений за 2 дня все обновилось проблем не біло никаких. а вот XP после включения вЫдвл синий Экран смерти и сообщение типа ошибка инициализации системЫ ДАЛЕЕ БЫЛО ЗАМЕЧЕНО ЧТО ИСЧЕЗЛА ЗВУКОВАЯ ПЛАТА ПЕРЕУСТАНВОКИ НЕ ПОМОГЛИ НАШЕЛ СТАРЕНЬКУЮ ЗВУКОВУЮ ПЛАТУ СО ВВТОРОЙ ПОПЫТКИ ЗВУК ПОЯВИЛСЯ БЫЛО ПОДОЗРЕНИЕ НА ТО ЧТО СЛЕТЕЛ ИЗ-ЗА ГРОЗЫ БИОС, ПЕРЕПРОШИВКА БИОСА НИЧЕГО НЕ ДАЛО ,ПРЕДПОЛАГАЮ ПРИДЕТСЯ МЕНЯТЬ МАТЕРИНКУ
19.07.2017, 15:07
#47
Сказал спасибо: 827
Конечно на счет того что какой-то файл из обновления может снести семерку напрочь
это миф конечно. Заблокировать как у меня это да. Cкорее всего из за несовместимости лицензионной и пиратской сборки. Что то не так встало. Заменой кода в реестре это и было восстановлено. А по началу он и выдал сообщение что не видит профиль пользователя. А так сборка хорошая, надежная.
Конечно за десяток с лишним лет всякое случалось. Но в основном из за вирусов. Поначалу ловил их в основном с дипазитов. Сейчас вообще
не пользуюсь ими. Скачиваешь какую-то прогу и главное с проверенного ранее сайта.
Ставишь на рабочий стол. Антивирус молчит. Тогда аваст у меня был. Как обычно
перед установкой его отрубаешь на час. Отрываешь свою раз активированную папку с прогой. Стоит один установочный значок именно програмный. И вес файла тоже. Устанавливаешь прогу. Момочки
мои, сразу идет несколько ярлыков всяких с десяток. Проги вообще нет. И все работой сноса всего этого обеспечен на часа три или более. Хорошо что все снесешь
а есть которые делают почти полный тормоз компу. Было и такое.
Слава Богу сейчас кроме диташитов нечего не нужно пока из программного обеспечения. Все необходимое есть.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.07.2017 в 16:50.
19.07.2017, 21:42
#48
Сказал спасибо: 8
Это характерно для пираток. Значит - не судьба.
20.07.2017, 01:25
#49
Сказал спасибо: 11,170
Собственно отличие свежеустановленной системы и уже сконфигурированной с установленными программами не сильно велико, если правильно подойти к проблеме.
Установить разницу в файлах реестра не сильно сложно - дамп в текст делается примитивно и diff существует таки для windows. Далее все уже значительно проще. Средствами сторонней программы или системы делаем дамп реестра в текст по некоторому расписанию с требуемой глубиной (обычно хватает 3-4 итерации). Все примитивно решается на любом скриптовом языке, включая wsh. При возникновении критической ситуации вычисляется историческая разница реестров и достаточно быстро находится лекарство. Остальное уже дело техники внесения изменений в реестр.
Ну и работа в VM тоже имеет свои преимущества - процессы во первых строго изолированны и можно иметь множество конфигураций для запуска нужных программ в нужном составе. При текущей цене на носители (HDD) получается не очень дорого. Единственное важное условие - поддержка процессором виртуализации, иначе возможно заметное падение производительности.
26.07.2017, 16:10
#50
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
Сообщение от NEMOOMEN & К
Запускаю общую чистку примерно раз в 2 месяца. Перед этим очистка и дефрагментация диска
нормальные люди вообще-то сначала делают полную очистку системы(включая реестр) и только потом уже дефрагментацию диска. Или это новое веянье? Тогда я сильно отстал от жизни
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
