20.09.2017, 22:09
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Re: "Держит" ли К155ЛА3 светодиод на выходе?
Сообщение от statrom
месяц бодался
Минут пятнадцать-двадцать посидел. Пока вспомнишь!
Вроде без ошибок, но проверить в реале хорошо бы.
20.09.2017, 22:16
Сказал спасибо: 286
7400 держит короткое замыкание на плюс и минус. К155ЛА3 тоже держит. Проиграл EGA видео плату когдато
20.09.2017, 22:43
Сообщение от vg155
Молодец что так оперативно но СЭЭЭР- Ваатсон у тебя на два диода выходит почти 3-микрухи а не замного может здесь катит http://www.joyta.ru/7402-mikrosxema-...niya/посоветуй
20.09.2017, 23:19
Сказал спасибо: 522
и что?
155ла3 у меня их навалом
Посиди еще месяц, упрости на пару элементов
Можно все заменить одним МК
21.09.2017, 02:44
Сказал спасибо: 11,165
vg155, только добавить в схему установку начального состояния при включении питания.
statrom, при имеющейся в наличии низкой степени интеграции ее повышение только числом корпусов решается. Для задачи требуется некоторое количество триггеров с дополнительной логикой. Один RS триггер = 1/2 ЛА3, остальное коммутация триггеров. Можно открыть справочник и повторить эквивалентную схему схему счетного триггера на элементах из ЛА3…
21.09.2017, 03:32
Сказал спасибо: 522
Вот так попробуй. Возможно не совсем корректно, но для переключалки сойдет.
21.09.2017, 13:34
Блогадарю попробую это уже проще.
21.09.2017, 19:49
Ребята спасибо кто мне помогал советом но я нашел очень простое решение на одной микрухе смотрите файл кому интересно я это прилеплю к зарядке авто-кума сделал три раза заряд разряд и потом заряд и акум почти новый по емкости но на сайтах где пишут про зарядки я нигде не видел такой очередности зарядки-- вот и решил сам сделать.Потом эту схемку брошу на этот сай. http://www.payatel.ru/196-schetchiki...y-k561ie8.html (первую микру выбрасываем)
Последний раз редактировалось statrom; 21.09.2017 в 21:55.
21.09.2017, 21:18
Сказал спасибо: 522
А чо-нить про дребезг контактов слышал?
Вопрос был: сделать на логике 2И-НЕ. И вдруг неожиданно появляется счетчик с дешифратором. Хотя
Сообщение от vg155
15.10.2017, 13:51
Ну сээр вы меня про дребезг обижаете--конечно в курсе
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
