Remont, вот ещё немного про "управление и контроль состояния реле".
Управлять как - там понятно.
А про параметры и тип нагрузки в цепях реле есть данные?
Соленоиды/лампы накаливания/… Напряжение, AC/DC, ток?
И что там контролировать? Наличие напряжения? Ток в цепи? Срабатывание реле? В какой форме?
Влажные руки и влажность в помещении несколько разные вещи. При ряде условий влажность в помещении может привести к образованию конденсата, а это уже проблема для электроники. Из этого получается уже IP64-IP65.
NEMOOMEN & К, таки даже школьного курс физики (без прогулов) в сочетании с логикой здравого смысла уже достаточно. А насчёт дипломатичности - тут расширенное знание инфернальной лексики оказывается приводит к литературному стилю в результате
