12.02.2018, 10:12
Сказал спасибо: 11,165
Re: Пистоны для печатных плат
eddy, пропаивать таки в любом случае придётся.
В староые времена для набивки переходных на прототипах переделывали кусачки хитрой заточкой для сминания конца проволоки. Потом все пропаивалось. Вполне технологично и быстро получалось, перемычки не вываливались при пайке.
Знакомый даже с 3 и 4 слоями так развлекался - ему большие полигоны земли нужны были внутри.
12.02.2018, 15:41
Сказал спасибо: 1,069
Сказали Спасибо 1,560 раз(а) в 857 сообщении(ях)
ЛУТом в последний раз в прошлом тысячелетии игрался, а вот пистоны мне были нужны именно под часто горевшие ТО247. Сразу 6 шт. А текстолит не самый лучший, да и паяльных станций, способных полигоны греть, у меня тогда не было. Вспомнил, как переходные делал. Брал моножилу, впритык по диаметру (или сверлил с учетом этого процесса). Вставлял в отверстие, чтобы чуть выступал край, а второй острыми кусачками (их многие знают, кто еще Тушинский рынок помнит) с твердыми напайками срезал с симметричным запасом. Сразу на поверочную плиту и молоточком один удар. В конце процесса массированное лужение всех дорожек и полигонов. До процесса все спиртоканифолью заливал и сушил.
Последний раз редактировалось laser532; 12.02.2018 в 22:49.
Сказали "Спасибо" laser532
12.02.2018, 17:24
Сказал спасибо: 115
Сообщение от laser532
Сейчас как-то не приходится паять такое, что цена "Резонита" имеет значение даже для макетки.
Заказал сейчас в "резоните" платы (впервые, лично я с ними еще не работал), на 15тыр вышло три разных серии (10 одних, 20 других и 100штук третьих, совсем мелких). С начальством до этого договаривался на 10тыр (почему-то "калькулятор" в полтора раза дешевле насчитал). Придется объяснять, почему аж 15тыр на такую мелочь... Правда, на все про все уже на 150тыр радиодеталей закуплено, да еще на 15 надо докупить ☺
Смерть бандеровской мразоте!
12.02.2018, 18:41
Сказал спасибо: 115
По-хорошему, доход должен получиться более лимона.
Какой доход? У нас расходы одни…
Но бывает и сам вакуумным пинцетом ставлю ночерами. И дозатор с педалькой всегда готов.
А я пинцетом. И паяю паяльником. Геморно — приходится мелочевку придерживать иголкой (поэтому 0402 не использую, да и даже 0603 стараюсь только если совсем впритык с размерами).
12.02.2018, 19:43
Иголка пружинит и детальки прыгают.
Часовая отверточка пожестче и дело идет быстрее.
0603 рядом с микросхемами с шагом выводов 0.65 то что надо.
И на моих платах - донорах самый ходовой типоразмер.
А О805 мне МЛТ 2вт напоминают. Почему то.
И зачем эти разговоры про "лимоны", заказы и расчеты?
Как их соотнести с "Пистоны для печатных плат" ?
12.02.2018, 22:01
Сказал спасибо: 115
дешевле готовые с металлизацией заказывать
а) долго, б) дорого, в) нафиг мне 10 штук, когда одна нужна? г) кайф же самому что-то делать, а не готовую фигню получить...
13.02.2018, 07:01
Сказал спасибо: 472
Сообщение от eddy
В стальной пластине 3мм сделать 3 отв. соотв. диаметров с конусным заходом - фильеры. От медной фольги (можно снять с фольгированного текстолита и отжечь) отрезать полоску соотв. ширины, конец подрезать с уклоном для захода. Протянуть последовательно через фильеры. Получится трубка нужного диаметра. Вставить стальной стержень, на котором ножом нарезать писаны нужной длины. Развальцовывать спец.пуансонами на вышепредложенном приспособлении.
Если кто заинтересуется, могу нарисовать эскизы всех деталей. Имея такие приспособы, с пистонами проблем не будет. Такое делалось в середине 80-х очень даже успешно. Конечно, попахивает кустарщиной, нутакчтож?!
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Федя-Инженер за это сообщение:
13.02.2018, 08:07
laser532, во именно такие кусачки в том числе переделывали - выбирали со стороны режущей кромки (вдоль) алмазным диском паз 0.2x0.2 с заправкой режущей кромки без зазора.
В результате при отрезании канавка формовала смятую вершину провода. На верхнюю сторону прикладывался лист стеклотекстолита. Бутерброд переворачивался и обрезалась щетина на другой стороне. После недолгой тренировки процесс шёл очень быстро.
Федя-Инженер, этот метод даже в популярной литературе нашёл отражение.
Сам не пользовался, но видел приспособление в действии у ювелира. Там правда совсем не 3 фильеры было, а несколько десятков с мелким шагом (ЕМНИП 0.05) и сталь хорошо каленая с полировкой. Но и проволока подгонялась, и трубочки получались. А ещё там разные смазки использовались для качественного волочения. Для меди вроде как скипидар был.
У того ювелира ещё и набор разных пуансонов с матрицами был для шляпок на пистоны.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.02.2018 в 15:41.
13.02.2018, 09:51
При изготовлении одной самопальной платы возня с пистонами или заклепками это работа ради работы.
Применять на переходах толстый, незагибаемый провод это потом с молотком и всякими спецкусачками голову морочить.
Тонкую проволочку в дырочку, под край пятачка вот этим откусить и запаять.
Вот ЭТО вообще полезный инструмент при ремонте и корректировке печатных плат и сделать его плевое дело.
13.02.2018, 10:15
Сказал спасибо: 472
Я-то имел ввиду пистоны не для переходов, а вовсе для внешних выводов (проводов) и для многократной пайки. И вообще. У меня была технология плат с круглыми контактными площадками только для двухножек. А для микросхем и переходов дорожка подходила к отверстию и все. Ножка загибалась и паялась. Это позволяло легкий демонтаж, если что...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.
