21.04.2018, 00:59
Сказал спасибо: 176
Re: Нелицензируемый WiFi или Фидонет 21-го века
кароче не сцыте за интернет))
никто его не отрубит.
крысы начали грызню между собой.
https://www.znak.com/2018-04-20/rosg...obyavili-mnogo
Государственные предприятия, банки и органы власти начали заказывать виртуальные частные сети VPN для защиты интернет-связи
об интересе государственных структур к VPN-каналам говорят свежие тендеры, размещенные на сайте госзакупок. Технологиями IP VPN решили воспользоваться Росгвардия, Пенсионный фонд, Русгидро. В этом же списке — Россельхозбанк, которым руководит сын главы Совбеза Дмитрий Патрушев. За услуги по организации и обслуживанию VPN-каналов белгородский филиал банка готов заплатить почти 10 миллионов рублей.
Наряду с этим на VPN-каналы переходят ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ», управление лесами Ленинградской области, центральные районные больницы в нескольких регионах России. Арендовать VPN намерены муниципальные центры по ГО и ЧС (например, сумма таких тендеров в Омской и Волгоградской областях почти 8 млн рублей).
В получении виртуальных частных сетей заинтересованы также региональные полицейские главки. В частности, ГУ МВД РФ по Ростовской области планирует потратить на такие каналы передачи данных 37 миллионов рублей.
21.04.2018, 02:49
Сказал спасибо: 11,165
индюк, таки VPN и при локальном Рунете работать не перестанет.
Они просто решили коммуникации между территориями и возможно к точкам выхода немного защитить.
В обосновании наверное про злобных хакеров и Сноудена написано
По сути очередной распил бюджета.
laser532, коли уже есть ubiquity, то на ней и попробовать. Сайт у них правда дурной, с обилием гламурности - посмотреть подробно не удалось. Серия nanoBeam по спецификации нужную длину перекрывает примерно в 3 раза. Цена не на много выше Rocket M2.
Дальше уже смотреть на размеры антенны и думать, как ее замаскировать. Вариант с корпусом прожектора типа ПЗМ/ПЗС вполне годится. Только у первого было 350, а у второго 450 внутренний диаметр по зеркалу. Хотя вроде как был вариант и для большей мощности лампы - диаметром 600-800. Но при наличии рук и инструмента несложно сварить имитацию нужного размера и покрасить снаружи кузбасс-лаком .
21.04.2018, 03:07
Сказал спасибо: 351
Сообщение от mike-y-k
Новый способ обогащения Да еще и с нашими программистами это будет жестокая вещь.....
Глаза боятся,а руки делают.
21.04.2018, 23:58
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
С огромным интересом читаю дискуссию
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за наводку на GoTo/ Надежда умирает последней
По теме:
1)почему не вложить инет в радиолюбительское УКВ КВ
2) почему это должен быть обязательно инет (IP). Мне тоже только PDFки, а по работе сойдёт и Сименс C55 без EDGE. Сойдёт ещё как, живу этим, на нём и пишу, на даче 55 км от Питера. Ну НЕТ там иНЕТа, нет.
3) для защищённых корп. приложений. Что нужно,шашечки или ехать. Игра или решение по защите? 3.1 подкуп сотрудников 3.2 эта техника, даже разьёмы. Где VPN, там будет жить и винда.
Сказали "Спасибо" hacker7
22.04.2018, 00:10
Сказал спасибо: 327
Сказали Спасибо 412 раз(а) в 284 сообщении(ях)
ptr, огорчу Вас - там препятствия могут быть и в виде DPI, и в ограничениях на протоколы, маршрутизацию.
Даже в домашних маршрутизаторах можно найти VPN pass through настройки и при их запрете просто (и даже не очень просто) так уже не получится использовать VPN.
А Verizon (как и другие к слову провайдеры) - совсем не домашние маршрутизаторы пользует.
Проблема конечно имеет решение, но часто не сильно (бывает и сильно не) совместимое с OS в мобильном устройстве.
У меня лежит пока в процессе разработки прототип мобильного/стационарного маршрутизатора для создания изолированной персональной сети с возможностью, в том числе, организации транзита трафика через VPN соединение… Несколько допустимых uplink каналов, их переключение, недопущение исходящего/входящего трафика без VPN и мимо VPN, нормальный firewall (включая блокировку по списку DNS/IP), контроль входящих подключений,… Пока на RPI 2, но итог наверное таки на iMX будет, хотя там все пока неопределённо по итоговым параметрам нагрузки.
Насчёт термина mesh (дабы никто не решил, что я имел в виду базирующийся на IDEA алгоритм блочного шифрования для трафика ). Тут конечно вполне подойдёт часть реализации для обеспечения отказоустойчивости, и libremesh с openwrt вполне пригодится (лежат их исходники),…
Но главным таки вопросом при работе будет специфика используемых каналов связи и вытекающие из неё алгоритмы и процедуры сохранения приемлемых скорости и времени задержки, а это в такой добавке к сложностям mesh сети будет весьма нетривиально.
Плюс для такой сети нужно как-то решить задачу тестирования HW и SW на корректность работы в максимуме возможных вариантов эксплуатации. Надо определить начальные границы, 2do по их изменению, непреодолимые ситуации и варианты решений для них,…
Заодно возникнет ещё дополнительная весёлая задача обеспечения функционирования этой сети и в виде over RUnet. Использование последней как среды и шлюзы для доступа к ней тоже придётся реализовывать.
Тут появятся уже задачи изоляции, создания туннелей, серверов авторизации, контроля компрометации узлов/ячеек на основе своего варианта DPI+IDS+IPS. И все эти вопросы таки нужно будет решать ещё и при минимальной стоимости используемого оборудования.
К вопросу о MIMO в релейном канале. При планируемом ослаблении 10dbm+ из-за дождя или облачности. Манипуляции с ориентацией пары антенн, вылизывание диаграммы, повышение чувствительности могут выиграть порядка 2…3dbm. Остальное до приемлемого уровня придётся дотягивать уже числом каналов и временным сдвигом в них при параллельной передаче пакетов. Одновременно придётся пойти на уменьшение длины пакетов. При 4-х каналах по такой схеме и снижении длины пакета на порядок вполне реально оставить итоговую битовую скорость передачи на половинном уровне. Правда реальная пропускная канала упадёт значительнее - больше доля заголовков и служебных интервалов на каждый пакет придётся. Тут бы сильно мог помочь географическое разнесение релейных линий на опорной сети, но в случае уважаемого laser532 это не вариант и надо смотреть на допустимые варианты решения.
laser532 а что можно сказать про прохождение в оптическогом и соседних диапазонах в атмосфере? Можно ведь и сразу несколько каналов с разными длинами волн использовать… И небольшие "скворечники" на мачте с растяжками лучше маскируют аппаратуру .
Ну за такую "диссертацию" просто снимаю шляпу.....
Создание вебсайтов, интернет-магазинов
@ WEBStudio a--web.com
Последний раз редактировалось anapogo; 22.04.2018 в 01:08.
Сказали "Спасибо" anapogo
22.04.2018, 00:40
Сказал спасибо: 327
Сообщение от индюк
ой да ладно пессимизм....
я и не скрываю что смотрю порнуху и живу один.
родители знают что я дрочу. ))))
просто всё это печки-лавочки - какойто фидонет через вайфай нах.....
кому это щас надо то??
кто его тянуть будет??
старикам это нах не надо уже - лишь бы на даче огурцы росли.. и я к такому же склоняюсь уже.
а молодежь?? да смешно!!!
Таки все этим занимаются, даже раньше чем в 15 лет, а вот про фидонет сейчас мало кто знает.... за это слово Вам большой +....
А вот "вайфай нах..... кому это щас надо то??" НЕСОГЛАСЕН
БЕЗ него уж любой дом не обходится, да что там дом, соседи пользуются..
22.04.2018, 01:06
Сказал спасибо: 327
Сообщение от индюк
о гос.
у многих публичных спутников очень хитрая диаграмма.
она зачастую точно описывает гос границы.
00x521.jpg[/IMG]
так ведь даже проще диаграмму антенны перестроить, а там-же оно наЗемле строится, чем генерала переубедить...
22.04.2018, 01:41
Сказал спасибо: 176
смотря что иметь ввиду под впн.
если просто русский даркнет - то да.
а если выход в мир - то нет. если физики нету то никакая логика работать не будет.
если только энтузиасты не начнут на границах поднимать либо этот самый wimax за бугор либо спутники
22.04.2018, 03:50
индюк, откуда такая каша?
Virtual Private Network - таки просто технология (не вдаваясь в возможные варианты реализации туннеля) для создания в обычной сети туннеля между участниками или группами участников пакеты которой шифруются и дешифруются при передаче и приеме. Этот подход сильно затрудняет (вплоть до невозможности) перехват информации в промежутке. Одновременно решаются и другие задачи - типа защиты от MITM атак, многих вариантов атак и вторжения.
И никак он не привязан ни к darknet, ни к выходу в глобальную сеть. Можно и в домашней сети поднять и качать информацию, минуя подрастающего хакера
В darknet таки все "немного" иначе устроено и VPN там один из множества способов обеспечения и анонимности, и защиты данных,…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 24.04.2018 в 02:21.
22.04.2018, 06:16
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Это как раз опционально. Например, для pptp и l2tp шифрование может быть обязательным, определятся сервером или быть выключенным (если позволяет сервер).
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
