08.11.2018, 12:03
Сказал спасибо: 2,784
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: Изучаем STM32 Cortex M3
Сообщение от olegprom19
ИОН 3,3В для питания AVDD
Как по мне - ИОН предназначен не для питания чего-то особо привередливого (для этого есть стабилизаторы питания с низкими шумами, например), а для "задания" стабильной "опоры", "точки отсчета".
08.11.2018, 12:06
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Yuri222
Вы правы
но у данного STMа нет выводов REF, т.е. они внутри подключены к AVDD,
как вариант запитать весь блок АЦП, я думаю ИОНа "хватит"
почему бы и нет?
может подскажете вариант хорошего стабилизатора (термостабильного) ?
Последний раз редактировалось olegprom19; 08.11.2018 в 12:08.
08.11.2018, 14:51
olegprom19, посмотрите что-нибудь от STM, например.
Что в стабилизаторах может оказаться полезным - до 10 кГц могут давить помехи на выходе, без больших емкостей. (не знаю как с этим у ИОН). При выборе стабилизатора обратите внимание на тип (емкость и ESR) конденсатора, который можно применить на выходе - чтобы случайно не получить возбуждение.
Сказали "Спасибо" Yuri222
08.11.2018, 19:55
Сказал спасибо: 117
Долго я его мучил (с огромными перерывами), но все-таки получился эмулятор PL2303 на STM32F042. Работает и на компьютерах, и на игровых приставках.
09.11.2018, 09:43
Сказал спасибо: 40
да мне не просто стабилизатор нужен,
а что то типа ИОНа скорее всего, ref3033
Мелкий корпус SOT-23-3
Low Dropout: 1 mV
High Output Current: 25 mA (ток достаточный для питания STM32F103 +AVDD блока)
High Accuracy: 0.2% и точность приемлемая
у обычных стабилизаторов нету задачи держать одно и тоже напряжение во всем диапазоне температур
Ценник только 1$
09.11.2018, 10:13
Сказал спасибо: 5,041
Или обычный стабилизатор 3,3В для питания МК и ИОН 3,3В для питания AVDD.
Также посоветуйте какой ИОН выбрать.
ИОН по определению штука точная, и если он на 3,3 вольта, то у него и будет гарантированно 3,3. А у "обычного" стабилизатора выходное напряжение в большинстве случаев меньшее, чем номинал. А STM32 очень не любят, если напряжение AVDD выше питающего.
В качестве ИОН я использую исключительно MCP15xx. Для процессоров с 5-вольтовым питанием - MCP1541, выходное напряжение 4,096В. А если питание 3,3В - то MCP1525, с выходным напряжением 2,500В. Ни разу не подводили. Только не забывать на выходе прицепить конденсатор 1мкФ. Когда начинал с ними работать, поначалу недооценил значение этого конденсатора, не поставил его. И получил неслабый возбуд. В общем, рекомендую.
Сказали "Спасибо" Alex9797
09.11.2018, 10:25
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Alex9797
Я к тому чтобы зпапитать сразу STM32 и AVDD
(Если схема малопотребляющая)
п.с. кстати на 2,5В побольше ИОНов и они дешевле
09.11.2018, 10:37
olegprom19,
Вы правы, глянул сейчас параметры того, что у нас применяется - если еще от входного напряжения и от тока нагрузки стабильность выхода более-менее приемлемая, то от температуры +-3% в полном диапазоне (-40 ... +125 С).
Но это - худшие значения. Можно оценить реальный температурный диапазон, провести натурный эксперимент - вдруг и прокатит. Но - первоначальный разброс вых. напряжения достаточно велик, для точности потребуется вполне вероятно вводить поправочный коэфф-т. Что может быть слишком расточительно при большой партии.
А так - да, можно ИОН в качестве стабилизатора. Только оцените - хватит ли реально 25-ти мА на питание проца. Или все же лучше обычный недорогой стабилизатор + ИОН на аналоговую часть.
Low Dropout: 1 mV
- учтите, это только при околонулевом вых. токе. При 25 мА - целых 0,3 вольта.
09.11.2018, 11:25
Сказал спасибо: 40
так это мин. проходное напряжение
Я его питать буду от 5В
а может и от 12В
у меня питается STM32 + ОУ
померял 20,1мА
Последний раз редактировалось olegprom19; 09.11.2018 в 11:35.
09.11.2018, 11:28
а может и от 12В
Может, только при этом надо ИОН не впаивать, а вставлять в панельку. Чтобы легче было менять.
А менять придется часто, потому что на большинство ИОН максимально допустимое входное напряжение порядка 6...7 вольт. Обычно они рассчитаны на 5 вольт.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:08.
