12.04.2013, 14:35
Сказал спасибо: 12
Re: Датчик терморегулятора TAF 2010
Схема резисторной сборки - просто блеск! Не представляю, как можно до такого додуматься с помощью омметра только.
Вы, эта, попробуйте датчик-диод подключить наоборот, в прямом направлении, анодом к плюсу.
12.04.2013, 15:37
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
To Yurkin2007
Сообщение от igor1000
она представляет из себя керамическую пластинку обмазанную сверху чем-то вроде силикона, так что если ничего не получится возможно выпаяю, сниму силикон и разрисую).
так что я использовал не только омметр, а еще зубочистку для снятия силикона и лупу х10, рассматривал как вырезаны резисторы на пластинке. Не исключаю может быть где-то и ошибся, но не со зла.
12.04.2013, 15:51
Сообщение от Yurkin2007
А какая мысль была первая, когда увидели схему сборки, говорите, не обижусь?
06.12.2018, 07:28
Этот терморегулятор, судя по шкале, имеет минимальную температуру +10 градусов С. Необходима температура +2 - +4, в пенопластовом ящике для хранения картошки на балконе зимой. В качестве нагревателя хочу использовать саморегулирующийся кабель. R17 хочу закоротить на минималку (чтобы никто ненароком не крутнул). Подстроечники R15 и R16 какую роль играют? Пока не трогаю, краской залиты. Не ими-ли настраевается регулятор? Если нужно уменьшить сопротивление запараллеленых резисторов R1 - R2 в сборке, то где их "ноги" в приведенной схеме резисторной сборки 3765?
08.02.2019, 07:25
и никто сюда не ходит. непопулярный сайт какой-то
09.02.2019, 00:47
Сообщение от ws55
конечно - зачем на хню немецкую своё время тратить?
09.02.2019, 02:15
Да распаял я его нахрен и сделал по своей схеме. Использовал от него корпус, БП и переменник.
13.04.2019, 17:21
ГДэРовские приборы, конечно, отличались качеством и надёжностью. Но этот терморегулятор что-то заумный. У меня в инкубаторе много лет чётко работает релейный. Несколько лет не пользовался, нынче решил вывести цыпляток. Но щёлканье релюхи по ночам достало.
Хочу симистор через МОСьку (МОС3063), но реле не ломать, на случай аварии. Тумблером переключить с симистора на реле. Некие сомнения терзают, относительно работы МОС, не связывался никогда ещё с ними. По даташиту, на светодиод в МОС нужно подавать не более 6V, ток - до 15ma (для разных МОС - разные токи - от 5 до 15ma). Достаточно ли будет резистора 390 ом в моей схеме, чтобы соответствовать входному диапазону МОС.
В теории не силён, буду очень благодарен советам. Правда, до вывода цыплят уж 4 дня осталось, дотерплю уж релюху, тем более, что часы на стенке громче тикают. Но, на будущее, да и реле - вещь не вечная.
15.04.2019, 09:24
Формула для расчета резистора
R=(Uпит - Uкэ.нас - Umoc)/Imoc
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо igor1000 за это сообщение:
15.04.2019, 10:31
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от ws55
Не вздумайте даже пробовать - сгорит,
Сообщение от ws55
По даташиту, ...ток - до 15ma (для разных МОС - разные токи - от 5 до 15ma)
вот так - правильно.
И не пожалейте RC цепочки параллельно силовым электродам мощного симистора.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
