05.02.2019, 19:05
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Предел светодиодной динамической индикации
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, если сделать динамическую индикацию для девяти семисегментных светодиодных индикаторов, будет ли заметно мерцание. Токи через микроконтроллер не критичны, будут стоять транзисторы. В протеусе у меня симуляция тормозит, но где-то меньше 1...2 мСек вроде мерцание исчезает. Кто нибудь такое творил? Поделитесь впечатлениями, пожалуйста.
05.02.2019, 19:50
Сказал спасибо: 396
Re: Предел светодиодной динамической индикации
В Протеусе может и тормозить, особенно если пытаетесь транзисторы поставить. В протеусе проверяйте без транзисторов. Но все равно, вы не сможете оценить мерцание, ибо тут завязано на частоту обновления монитора.
Установите частоту дин.индикации порядка 250-300 Гц и будет все в порядке в "железе".
Да, можно было бы воспользоваться микросхемой MAX7219, но у вас не очень удобное число индикаторов - 9 штук. Впрочем, тоже можно. Лично я бы делал на MAX7219, удобная штука.
Последний раз редактировалось NewWriter; 05.02.2019 в 19:55.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
05.02.2019, 20:44
Сказал спасибо: 96
Сообщение от NewWriter
Спасибо. Для меня важно было узнать, что 9 индикаторов не предел. 2 мСек, это около 500 Гц. Пусть в реале будет меньше, все равно в 300 Гц уложится. Значит буду собирать в железе.
05.02.2019, 20:49
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 803 раз(а) в 377 сообщении(ях)
Сообщение от Levap
В протеусе
Для моделирования в протеусе, возможно, пригодятся готовые модели для динамической индикации
(ищутся по подстроке ' 7SEG-MPX'). Для наращивания разрядности индикатора (при моделировании)
можно поставить более одного индикатора.
В реале (в железе) хватает 'кадровой' частоты более 60 Гц
Сказали "Спасибо" j-Roger
05.02.2019, 21:04
Сказал спасибо: 370
Сказали Спасибо 1,726 раз(а) в 707 сообщении(ях)
Сообщение от Levap
Немаловажный фактор - максимальная сила света самого индикатора при номинальном токе. Иначе тускло, блекло и заметно мерцание при увеличении разрядности индикатора
Последний раз редактировалось welcome61; 05.02.2019 в 21:26.
Сказали "Спасибо" welcome61
05.02.2019, 21:36
Сказал спасибо: 96
Сообщение от j-Roger
(ищутся по подстроке '7SEG-MPX'). Для наращивания разрядности индикатора (при моделировании)
Спасибо. Я на нем и проверял (7SEG-MPX4-СА).
05.02.2019, 21:41
Сказал спасибо: 96
Сообщение от welcome61
Так ведь ток "номинальный". Если у индикатора ном. ток 20 мА, я, при динам. индикации на девяти индикаторах могу подать 9Х20=180 мА на сегмент. Реально собираюсь подавать максимум 90 мА. И яркость не уменьшится. Светодиоды, как я понимаю, весьма терпимы к импульсному току. Пример тому всякие ПДУ. Поправьте, если я ошибаюсь.
05.02.2019, 21:44
Сказал спасибо: 117
А долго ли протянут светодиоды, если через них в импульсном режиме будет четырехкратный ток проходить?
Сообщение от Levap
Откуда цифра 9, если сегментов 8? И 8‹9...
05.02.2019, 21:48
Сказал спасибо: 96
А вот насчет 60 гц не согласен. Проверял на трехсегментном индикаторе. Если каждый анод больше 15 мс - (66 Гц) мерцание заметно. А если считать 60 Гц на каждый сегмент, то это будет 180 Гц ( в моем случае 540 Гц).
05.02.2019, 21:50
Сказал спасибо: 96
Сообщение от eddy
9 индикаторов. Каждый индикатор (а не сегмент) светит 1/9 времени. Значит ток Х 9.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:09.
